Это CPI с пультом магнум и для включения К5 сначала надо зарядить конденсаторы через включенное К1 и резисторы р10 и Р11. Должно загореться ВС BUS OK и на J4-8 появиться 12В -это сигнал снятия блокировки включения К5.
Сообщение отредактировал sasanik - Пятница, 23.Июн.2017, 21:12
Эту плату проверил в другом аппарате, оказалась рабочая . Кажется вспомнил, что эта ошибка подготовки или педали скопии, возможно залипла. В понедельник проверю. ANDRY
Дата: Понедельник, 26.Июн.2017, 17:13 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 299
москва
Померил на емкостях-400в, оптрон исправен, далее в схеме обозначение фильтра зарядки в квадрате, кроме резисторов нечего гореть.Такие проволочные резисторы горят часто.
Да маловато, но я мерил при выключеном к5, а потом забыл проверить. Все звонил, только не мог добраться до этих керамических по 24к. Все заработало. ДА,там еще сильный перекос фаз. ANDRY
Сообщение отредактировал AVAM - Вторник, 27.Июн.2017, 17:11
