На пульте показывает угол наклона стола 20гр. Сначала помогала перезагрузка и угол вставал в ноль. Теперь угол 20гр постоянно.Датчик в основании стола исправен.Не нашел переключатель в сервис в пульте.Схемы вроде есть,но что то не сходится,наверно более новые.
Джампер и кнопка внутри пульта не помогают войти в настройку.Вход кнопками установки среза-сегодня попробую.Осталось вычислить кнопку памяти.Джостиков-4 шт.
Дата: Понедельник, 10.Июл.2017, 05:17 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 1291
Сегодня угол наклона стола 0гр а не 20гр. и всё работает.Плавающая неисправность. При введении пароля,экран переходит в обычный режим.Перемычку ставить-пустой экран.
Дата: Понедельник, 16.Апр.2018, 10:07 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 22
Механик
Оренбург
Здравствуйте, может кто что подскажет. Проблема такая: Baccara DX с пульта управления стол может двигаться только вертикаль - горизонталь, управление колиматором тоже работает, шторки двигаются и свет загорается, управление касетоприемником с пульта тоже работает. Все остальное не работает, ни движение излучателя вверх-вниз относительно стола, ни наклон, ни передвижение самой деки стола. Деку стола можно двигать только с панели на самом столе. Для входа в сервисный режим пульта стола нужен пароль. Во время загрузки диагностика проходит нормально, ошибки не выскакивают. При нажатой кнопке сброса(отключения концевиков) в шкафу возле плат драйверов, ситуация не меняется. Есть подозрения на плату драйвера. Индикация отсутствует вообще, хотя питание на нее приходит. В первую очередь проверил все преды, оказались все целые. Подскажите куда "копать", может была аналогичная проблема. Заранее спасибо.
Дата: Пятница, 04.Май.2018, 09:54 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 22
Механик
Оренбург
Здравствуйте, может кто что подскажет. С аппаратом не знаком. Проблема такая: Baccara DX с пульта управления можно изменять угол наклона стола, управление коллиматором тоже работает, шторки двигаются и свет загорается, управление кассетоприемником с пульта тоже работает. Все остальное не работает, ни движение излучателя вверх-вниз относительно стола, ни наклон, ни передвижение самой деки стола. Деку стола можно двигать только с панели на самом столе. Во время загрузки диагностика проходит нормально, ошибки не выскакивают. При нажатой кнопке сброса(отключения концевиков) в шкафу возле плат драйверов, ситуация не меняется.Проверили все предохранители, все целые. Подскажите куда "копать", может была аналогичная проблема?
