День добрый. Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой.
Исходные данные: Мобильный флюорограф. Кабина Проматрикс-РП, Программа ПроГраф версии 1.13.1.4 . Драйвера: 1. Cypress USB 3.4.2.147; 2. FTDI 2.04 (устанавливались последовательно - USB to Serial converter, потом FTDI 2.04).
Предыстория: Примерно с неделю назад аппарат перестал делать снимки полных людей. Худых снимает, а на полных - высокое подаётся, но нет снимка. Если в этот момент убрать человека из кабины, то пустой снимок делается. Периодически аппарат возвращался к нормальной работе, но в итоге перестал полных людей снимать.
Проблема: Один из наших инженеров решил сделать калибровку трубки. В процессе калибровки произошёл сбой - почему-то завис системник. После перезагрузки ПроСкан стал выдавать ошибку: "Произошёл сбой при попытке чтения номера ПЗС-камеры. Если вы желаете продолжить работу, камере будет присвоен номер 694".
Если проигнорировать данную ошибку, при попытке сделать снимок ПроГраф вываливается с ошибкой и закрывается. При этом в Диспетчере задач висит процесс ProGraph.exe и принудительно не завершается. Помогает либо перезагрузка, либо выдергивание USB кабеля из коробочки (скорее всего, RS485 конвертер, к которому подключен кабель с ПЗС-матрицы).
Была попытка переустановки драйверов - безрезультатно (про нюансы со скоростью, чётностью и тд в курсе. Ставил 19200, 8 бит, 2, нечётн).
Запускали UrpHF - на вкладке ПЗС-камера ничего не происходит (номер камеры, версия ПО, прошивка - везде стоят нули).
Целостность кабеля, через который подключается ПЗС-матрица и конвертер не проверялась, но сомнений в том, что он нормальный - нет.
Подскажите, пожалуйста, что это может быть и в какой стороне смотреть?
Аналогичная проблема. zuzukrukov, чем в Вашем случае закончилось? .
UPD...
В моём случае отсутствовало заземление корпуса ПК лаборанта, поэтому наводилось 80 вольт на компоненты камеры ... Связь сразу же восстановилась, камера не отваливается, изо проходит.
Всём привет. Почти такая же проблема как у первого поста. Аппарат проматрикс-Рп не поднимает анодный ток. Иногда делает 10 человек иногда нет, плавающая ошибка. Подскажите куда копать?
