Передвижной R-аппарат TMS-300
KamranДата: Четверг, 27.Июл.2017, 08:27 | Сообщение # 1
тула
Нужна сервисная инструкция на аппарат TMS 300.
Выдаёт ошибку: "V3fault".
Благодарю за внимание.
Алекс-200Дата: Четверг, 27.Июл.2017, 18:39 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1197
Kamran, найдите дискету в составе сопроводительной документации и переведите текст с английского.
А пока: "V3 FAULT" - отсутствие V3 источника питания.
Сработали предохранители блока питания или блок питания S3 неисправен.
Проверьте плату B3 (I&S) следующим образом:
- предохранители F1 и F2.
Проверьте плату зарядного устройства B4 следующим образом:
- присутствие сетевого напряжения,
- постоянное напряжение 320 В,
- предохранитель F1.
KamranДата: Понедельник, 31.Июл.2017, 22:56 | Сообщение # 3
тула
Предохранители по 25 ампер на плате питания сгорели все, но пока что их замена ничего дельного не дала.
Что-то прошило на заземляющий провод.
Поиск причины продолжается.
SenergyДата: Вторник, 04.Фев.2020, 08:35 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 196
Инженер по сервису
Доброго всем дня!
У моего TMS 300 выдаёт сообщение: "POWER FAULT". Все разъёмы почистил, всё передёрнул - ошибка плавающая!
Нет ли сервис-мануала у кого?
Поделитесь, пожалуйста)))
Или совет какой в тему ...
Алекс-200Дата: Вторник, 04.Фев.2020, 18:40 | Сообщение # 5
Senergy,
POWER FAULT (А)
А) Неисправность зарядного устройства (B4-LD1 или Ld2 ON).
В конденсаторах батареи (CB- Capacitors Battery) есть разбалансирование между положительными и отрицательными ветвями. Может быть, есть конденсатор, который рассеивает или он неисправен или перегоревший предохранитель.
В общем случае, если предохранитель сгорел, соответствующий конденсатор неисправен.
Перед началом работы убедитесь, что каждый конденсатор разряжен.
Если напряжение на конденсаторах < чем 280V, соответствующий зеленый светодиод не горит.
Проверьте целостность предохранителей защиты каждого конденсатора.
POWER FAULT (В)
B) CB (Capacitors Battery) не достиг 650В в течение прибл. 120s после включения устройства.
Как правило, напряжение на ветви конденсаторов батареи превысило 350 В, или зарядному устройству не подается питание или оно неисправно.
- предохранитель F2.
- сигналы +VC FAULT и -VC FAULT.
- сигнал включения (CHARGER ENABLE) зарядного.
- сигнал отключения (DISABLE).
Недавно разбирались с платой зарядного устройства. Принципиальная схема отсутствует. функциональная к позиционным обозначениям относится небрежно. Многие моменты восстанавливались по монтажу.
NGKBДата: Четверг, 07.Май.2020, 09:28 | Сообщение # 6
Новомосковск
Аппарат TMS-300 выдаёт ошибку: "LACK OF X-RAY" (отсутствие рентгеновских лучей).
Кто-то сталкивался с подобным?
Буду благодарен за любую полезную информацию.
beavisromДата: Четверг, 07.Май.2020, 09:28 | Сообщение # 7
Астрахань
Подскажите, пожалуйста, есть ли опыт у кого ремонта TMS-300 (нет высокого) или есть ли у кого сервис-мануалы на данный аппарат.
vlad_i_slavДата: Четверг, 07.Май.2020, 09:28 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 48
beavisrom, добрый день.
Сталкивался один раз с TMS-300 (палатник). Как проявляется неисправность?
Первым делом посоветовал бы проверить напряжение на конденсаторных батареях. Если не ошибаюсь, на одной сборке должно быть 350 постоянки. Силовой предохранитель на 100А.
Какую ошибку даёт?
Накал есть?
Sergey62Дата: Четверг, 22.Дек.2022, 19:02 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый!
Ошибка: "Перегрузка инвертера". Появляется при попытке подать высокое, труба раскручивается, потом появляется это сообщение красного цвета. При нажатии на него сбрасывается, может не с первого раза, появляется надпись: "Готов". Если попытаться сделать снимок, всё повторяется.
На инвертор приходит 675-680 В, красные светодиоды на платах не светятся, когда выскакивает ошибка загорается красный светодиод DL2 на плате инвертора.
Документации нет, если у кого есть сервис - скиньте, пожалуйста.
Сергей
1. Стоматустановка QL-20...[goscha-bel (02.Окт.2024)]
2. Принтер бренда "...[goodween13 (01.Окт.2024)]
3. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (01.Окт.2024)]
4. Флюорографы ФЦМБ-«РЕН...[chuck_po (01.Окт.2024)]
5. Микроэлектромотор MC2...[Baivlad (01.Окт.2024)]
6. Выбор адекватного осу...[Gradys42 (01.Окт.2024)]
7. Печь для обжига метал...[DrGEM (30.Сен.2024)]
8. Стерилизатор паровой ...[jenia818 (30.Сен.2024)]
9. Подогреватель пробиро...[МВР (30.Сен.2024)]
6. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
7. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
8. Hitachi Noblus TECHNI...[07.Мар.2024]
9. Руководство Пользоват...[06.Мар.2024]
10. Сервисная инструкция ...[01.Фев.2024]
1. KlimochkinaYA[02.Окт.2024]
2. Alpinast[01.Окт.2024]
3. Dominic[01.Окт.2024]
4. reddevil8541[01.Окт.2024]
5. Pogankin[01.Окт.2024]
6. svetlana88[01.Окт.2024]
7. nikbursak[01.Окт.2024]
8. oikb[01.Окт.2024]
9. CCSSRR[01.Окт.2024]
10. kutkina2814[30.Сен.2024]
