Проявочная машина Kodak X-OMAT 2000
dolgoan16Дата: Среда, 02.Авг.2017, 16:09 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 127
рентгентехник
Кемерово
Приветствую всех на форуме . Проблема такая-не включается привод перемещения пленки и вентилятор и нагреватель сушки. Понятно , что это одна цепь. Герконы вроде в порядке. Привода точно исправны. Нет эл .схемы помогите чем можете. Советом или схемой. Остальное все пашет . И рециркуляция и нагрев и подкачка растворов.
StasikДата: Среда, 02.Авг.2017, 19:03 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 341
Красноярский край
Надо узнать точно, в порядке или нет.
Не видел это фильмпроцессор, но как вариант, на МиниМед 4 последовательно с датчиками пленки находиться датчик положения откидного лотка подачи пленки в процессор. В подвижном лотке магнит, в теле процессора геркон.
Сообщение отредактировал Stasik - Среда, 02.Авг.2017, 19:35
dolgoan16Дата: Четверг, 03.Авг.2017, 03:23 | Сообщение # 3
рентгентехник
Кемерово
Такой датчик действительно есть, точнее их два, по краям лотка. От них срабатывает подкачка растворов. А она работает.
StasikДата: Четверг, 03.Авг.2017, 04:09 | Сообщение # 4
Красноярский край
Датчик закрытия крышки исправен?
Схемы к сожалению нет.
petroveechДата: Четверг, 03.Авг.2017, 07:35 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1072
Иженер
Не она?
3141000.jpg (307.0 Kb) · 8427345.jpg (164.0 Kb) · 1297915.jpg (160.8 Kb) · 5877119.jpg (154.3 Kb) · 4902971.jpg (242.9 Kb)
dolgoan16Дата: Четверг, 03.Авг.2017, 08:59 | Сообщение # 6
рентгентехник
Кемерово
Нет не она.
petroveechДата: Четверг, 10.Авг.2017, 08:09 | Сообщение # 7
Иженер
Датчик уровня проявителя проверьте. Он под лотком загрузки плёнки.
dolgoan16Дата: Четверг, 10.Авг.2017, 16:38 | Сообщение # 8
рентгентехник
Кемерово
Ребята , зто не серьезно. Вы пишите совсем о другой проявке. В ней нет датчика уровня. Это же каменный век ! А вы ДАТЧИК УРОВНЯ !!!! Короче проблема решилась ! Там такие стремные клеммы , что отваливаются от одного прикосновения. И эта проблема не на одной этой машине. Был обрыв в силовой цепи , нашли просто следуя по трассе проводов. Была бы схема , все решилось бы гораздо проще. А так пришлось потрошить жгуты. Необходимость в схеме до сих пор актуальна. Если кто найдет ,то шлите. Всем СПАСИБО !!!
Alex70ttДата: Четверг, 10.Авг.2017, 22:53 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
давай мыло вышлю
petroveechДата: Пятница, 11.Авг.2017, 06:58 | Сообщение # 10
Иженер
Цитата Alex70tt ()
давай мыло вышлю
И мне, если можно. Правда похоже у нас они и начаться не успеют. t26stv@yandex.ru
1. NovikovAN4[25.Дек.2024]
2. qutab[25.Дек.2024]
3. alayura[25.Дек.2024]
4. BR[25.Дек.2024]
6. marker1k[24.Дек.2024]
7. Алексей4373[24.Дек.2024]
8. wowanww[24.Дек.2024]
9. traviolly[24.Дек.2024]
10. Aslanov263[23.Дек.2024]
