Дата: Воскресенье, 06.Авг.2017, 10:23 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 303
специалист
Орёл
Регистрационное удостоверение МЗ РФ № 2003/707 от 07.05.2003 года на Систему рентгенодиагностическую "OPERA" с универсальным рентгеновским столом "OPERA" моделей Т, МТО 2, производства итальянской компании GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A. Отменено с 07.05.2013.
Регистрационное удостоверение ФС № 2006/2653 от 28.12.2006 года на Систему рентгенодиагностическую OPERA, моделей: Т30, Т90, Т2000 или RT20, в вариантах с рентгеновским генератором моделей - G300, G320, G500, G650 или G800 и штативом моделей: МТО, OPERA Т30, OPERA Т90, OPERA T2000 или OPERA RT20, производства итальянской компании GENERAL MEDICAL MERATE S.p.A. Отменено с 28.12.2016.
Регистрационное удостоверение РЗН 2016/3917 от 07.04.2016 года на Систему рентгенодиагностическую OPERA моделей: Т30, Т90, Т2000 или RT20, в вариантах с рентгеновским генератором моделей - G300, G320, G500, G650 или G800 и штативом моделей: МТО, OPERA Т30, OPERA Т90, OPERA T2000 или OPERA RT20, производства итальянской компании General Medical Merate S.p.A.
Регистрационное удостоверение РЗН 2016/3917 от 17.10.2018 года на Систему рентгенодиагностическую OPERA в вариантах с рентгеновским генератором моделей - G300, G320, G500, G650 или G800 и штативом моделей: МТО, OPERA Т30, OPERA Т90, OPERA T2000 или OPERA RT20, производства итальянской компании General Medical Merate S.p.A.
Стол OPERA T90 2012 г.в. Не переключается диафрагма. При производстве снимков с "решёткой" коллиматор реагирует на размер кассеты как надо, а при переключении "без решётки" диафрагма должна регулироваться вручную, но этого не происходит - автомат не отключается. Где что поискать?
Дата: Понедельник, 07.Авг.2017, 12:11 | Сообщение # 3
[p.s.] Anakonda2a, коллиматору не пофиг будут его крутить ручками или нет, находясь он в автоматическом режиме или в ручном диафрагмировании, но это всё лирика)))[/p.s.] А по теме: - при повороте излучателя должен сработать микрик, переводящий работу штатива в свободную съёмку (микрик стоит в районе крепления всего узла "головы" в трубе кронштейна). Микрик работает от положения сектора, установленного на оси вращения.
Дата: Понедельник, 07.Авг.2017, 18:35 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Цитатаrenmaster ()
микрик работает от положения сектора установленного на оси вращения
Это равносильно команде перевода на съёмку со стойки. Да, в этом случае может отключаться автомат коллиматора (зависит от навороченности стойки - может ли стойка определить размер кассеты и позволяют ли настройки стола определить расстояние от фокуса до стойки). В случае, если не работает кнопка, то проверить отключение можно и поворотом трубки и переводом на съёмку на стойку (если не заблокировано). Проверить работоспособность кнопки, шлейф и т.д. Разбираете пульт управления и смотрите что там и как.
По поводу лирики - не понял? В автоматическом режиме коллиматор не позволит крутить настройку размера ручками, а в ручном - плевал он размер кассеты, которую Вы сейчас используете, что накрутите, то и будет. И как съёмка с решёткой или без влияет на автомат коллиматора? И по поводу поворота трубки - если у человека не проходит команда на работу в ручном режиме, то здесь всё может быть очень серьезно - от "кнопка не контачит" до "мозги накрылись". И как сделать снимок на столе повернув трубку в сторону стойки? Так что какой вопрос - такой и ответ. .
Дата: Понедельник, 07.Авг.2017, 18:59 | Сообщение # 6
специалист
Орёл
Объясняю; снимок с ,,решёткой,,-кассета вставляется в кассетодержатель и снимок включется с пульта ОPERA,а снимок,, без решётки,,-кассета кладётся на стол под пациента и снимок включается с пульта INDIGO, переключив при этом коллиматор с автомат. на ручной режим на пульте OPERA.Вот такая конфигурация.
Сообщение отредактировал medplus - Понедельник, 07.Авг.2017, 19:02
Дата: Понедельник, 07.Авг.2017, 19:51 | Сообщение # 7
Подольск
Включите на пульте INDIGO съемку со стойки. Или попробуйте на пульте ОПЕР-ы включить режим съемки со стойки (хотя все это без поворота трубки может и не сработать, у меня на большей части подобных столов работает). Делитель кассеты должен быть включен на обзорный снимок. Если сработает то скорее всего проблема в кнопке. Кстати для меня понятие "без решетки" означает что решетка отключена кнопкой на пульте и при выполнения снимка не двигается, все остальное работает. В вашем случае снимок производится без участия всей автоматики стола и это не хорошо так как автоматика пытается что-то делать, но сделать это правильно не может (или все отключить переводом снимка на стойку). В ОПЕР-е такой режим работы производителем не приветствуется. И еще - при съемке в вашем режиме для отключения автоматики коллиматора может быть необходимо наличие кассеты в бункере. Принцип: нет кассеты - и отключать нечего. К концу недели доберусь до стола, поэкспериментирую, напишу подробнее.
Дата: Понедельник, 07.Авг.2017, 22:19 | Сообщение # 8
специалист
Орёл
Все эти манипуляции и переключения я делал - ничего не меняется - коллиматор всё время в автоматическом режиме. А на другом OPERA стоит РПУ "ЭПСИЛОН", там включил режим "без решётки" - и крути шторки диафрагмы как хочешь. Что здесь не работает - вопрос?
Дата: Вторник, 08.Авг.2017, 06:59 | Сообщение # 10
специалист
Орёл
Аппарат - КРД "Диаком", РПУ "ИНДИГО", стол "ОПЕРА-90" без вертикальной стойки. Другой - КРД "РИМ", РПУ "ЭПСИЛОН", стол "ОПЕРА-90" без вертикальной стойки (на этом всё переключается). .
