Аппарат флюорографический цифровой «РЕНЕКС-Ф5000» производства ООО "С.П. ГЕЛПИК", Россия, Москва. Регистрационное удостоверение на медицинское изделие РЗН 2013/414 от 04.04.2013 года.
Здравствуйте! Случилась неисправность с АРМ лаборантом, запустилось средство восстановления системы и со слов лаборантки нажимала много раз исправление неисправностей, несколько раз компьютер писал что не смог устранить неисправности и вдруг на очередной раз он устранил неисправность и запустился Windows. После этого она попыталась сделать снимки, но система начала ругаться на ошибки и только после этого вызвали сервисную организацию, т.е. меня. Первая ошибка была "Не задана рабочая станция для процедуры", в пункте Устройство выбрал "Лаборант". Далее появилась другая ошибка "ошибка vip_open_receptor_link() Bad file path". Программой Process Explorer, определил что не может быть найден файл "hcpconfig.ini", он должен находиться в папке "C:\IMAGERs". Нашёл образ лаборантского компьютера на АРМ врача и на дисках внутри системного блока, но на них система без этой папки. Может у кого есть содержимое этой папки и могут ли после этого возникнуть ещё какие либо проблемы?
Тема: Флюорограф «РЕНЕКС-Ф5000». Коллеги, день добрый! Простите, что пишу в этой теме, просто новый пользователь и пока я не напишу 3-и сообщения, новые темы публиковать не могу. Я сама инженер по медицинскому оборудованию, сама айтишник. Описание: На компьютере лаборанта флюорограф «РЕНЕКС-Ф5000» выдал ошибку "0e/8a/01". См.фото - https://disk.yandex.ru/i/9imm5tQmKdqj1A Просто есть желание в этом разобраться :) .
Согласно - https://www.medteh.info/forum/22-1216-1 перенесено из другой тематически несоответсвующей темы в эту тематическую для этого сообщения, из других тем подобные удалены.
