Добрый день Имеется рентген Stephanix на 2 рабочих места, труба Toshiba E7252x, питающее N50 HF. Проблемы начались резко в понедельник, неделю назад. Стал ерундить на жестких режимах - когда снимают кости(поясница, позвоночник) на прежних уставках не пробивает, если уставки сильно задрать - то перебивает. Лаборантки мучаются не могут никак поймать нужный режим. На слабых и средних режимах- норм. Проблема и на столе, и на стойке. Укрэхом мерил -на выходе как и задавали параметры, высоковольтные кабели чистые, пробовали снимать и на авто и на ручном режиме, проверили даже кассеты и проявочную. Куда еще сунуться для проверки? Может так труба подсесть? На замену подкинуть нет трубы. Как калибровать ее - не знаю.
