Программа "Альфа"
petroveechДата: Понедельник, 11.Сен.2017, 14:31 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1072
Иженер
Универсальная рентгеновская система ClinoDigit Evo итальянской компании бренда "Italray" выполняет функции рентгенодиагностического комплекса на 3-и рабочих места. 2012 года. Программа "Альфа".
Поменяли винт с образом, теперь нет обработки снимка. Программа "Альфа".
Кнопки обработки не активны. Что можно сделать?
Сообщение отредактировал petroveech - Вторник, 12.Сен.2017, 12:32
KuzmaДата: Вторник, 12.Сен.2017, 23:57 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 269
Харьков
Какая "Альфа"?
От Телеоптика?
Дайте скрин неактивных кнопок :)
С программой "АльфаПлюс" от Телеоптика ставилась программа постобработки изображений "ContexVision".
Лицензия "привязана" к железу. При замене винта по-любому лицензию нужно восстанавливать через Телеоптик.
Если у Вас такой вариант, то спросите меня как, а я Вам расскажу :)
petroveechДата: Среда, 13.Сен.2017, 06:59 | Сообщение # 3
Иженер
Сразу поле снимка кнопки корректировки на лаборанте не активны.
Где посмотреть на прогу?
Сразу вопрос: на флюрики её не ставили?
KuzmaДата: Четверг, 14.Сен.2017, 01:27 | Сообщение # 4
Харьков
Ответил в л/с.
На флюрики ставили, но не очень часто, т.к. программа дорогая :)
petroveechДата: Четверг, 14.Сен.2017, 07:05 | Сообщение # 5
Иженер
Цитата Kuzma ()
Ответил в л/с.
Без проги качество сильно пострадает?
Может ли медперсонал на чистой "Альфе" набить режимы и получить такие же снимки?
KuzmaДата: Четверг, 14.Сен.2017, 08:58 | Сообщение # 6
Харьков
Нельзя сказать, что пострадает. Но таких же снимков не будет. Контекс хорошо "раскрашивает" снимки. Особенно кости :) Эта прога делает лаборантов ленивыми. :) Не обязательно попадать в режимы, добил/не добил - картинка все-равно красивая. Нюансы, конечно есть, но как-то так.
Но и раньше, и сейчас работают без него и получют вполне приличное качество на чистой Альфе. Там же есть свои фильтры обработки, как при сохранении, так и при просмотре снимков. Просто они работают по умолчанию. На флюриках почти везде.
Поэтому вполне можно (и нужно) подобрать режимы и работать. При этом можно получать качественные снимки без всякой постобработки. И это дисциплинирует персонал :) :) :)
А Контекс также удобен тем, что в окне предпросмотра видны исходное и обработанное изображения и это ориентирует лаборанта по выбору режима (сделать больше/меньше и т.д.). Нормальный лаборант имеется ввиду. А некоторые шлепают на одном режиме худых, толстых. На исходном изображении контуров не видно, а на обработанном картинка есть. Зашумленная правда сильно, но есть. ну и сойдет :)
bk-bassДата: Вторник, 10.Окт.2017, 01:45 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 73
сервис-инженер
Программа "Альфа" для ФРЦ РЕНТЕХ ФЦ-01. Как правильно настроить?
Проблема такая.
Как-то раз слетела программа "Альфа". Я её в отдельную папочку перенёс и поставил "Альфу 1.8", которой поделился один из форумчан (найти не могу, всё куда-то исчезло). И эта "Альфа" не заработала. То есть, запускалась, а снимка нет. Перекинул на диск С обратно старую "Альфу" и она стала запускаться. Я успокоился и уехал.
И вот, спустя полгода опять всё засыпалось.
Решаю менять жёсткий диск. Ставлю новый диск, накатываю винХР и ставлю программу "Альфа".
"Альфа 2.0" показывает заставку "ФРЦ блаблабла ..." и всё. Опять рабочий стол.
"Альфа 1.8" нормально запускается, но выдаёт ошибку типа: "ОТСУТСТВУЕТ СОЕДИНЕНИЕ С ФЛЮОРОГРАФОМ". И при начале исследования через секунду выдаёт серый снимок (без нажатия кнопки). При нажатии кнопки анод раскручивается, контактор не щёлкает, высокого нет.
При перекидывании старой программы "Альфа" всё происходит как и с 1.8. Даже несмотря на то, что я перекидываю на новый винт и другие папки со старого винта (типа java? class какой-то там. Короче, всё, что может относиться к Альфе).
А на старом винте всё работает. Но опять из папки со старой программой "Альфа" всё запускается нормально. Из папки с программой "Альфа 1.8" всё запускается, анод раскручивается, но контактор не щёлкает и высокого нет.
Что я не правильно делаю?
Где что надо сконфигурировать?
Аппарат выпущен 07.2006. Название питающего не знаю, весят вертикально платы с одной стороны. Операционка ХР. Какая программа "Альфа" стояла изначально (старая, которая работает) затупил не посмотрел.
Парни выручайте, дайте дельный совет.
serg7vetrДата: Вторник, 10.Окт.2017, 08:47 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 225
волгоград
С докторского рабочего места сними жёсткий диск, вставь в комп лаборанта и попробуй сделать снимок.
Если пойдёт - вопрос решён.
Дальше что сделать, сам сообразишь.
bk-bassДата: Среда, 11.Окт.2017, 08:52 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 73
сервис-инженер
В том то и дело, что не соображу ireful
Рабочее место одно. Со старым жёстким диском всё работает. Не удаётся запустить нормально с нового диска. То есть железо исправно.
Инсталлирую прогу и яву. Всё запускается, но пишет, что нет соединения с флюорографом. Вот я и думаю, что нужен, видимо, какой-то файл конфигурации.
yuri-plДата: Среда, 11.Окт.2017, 13:40 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 22
Чтобы сильно не мучиться, скопируй файл ScopiaSet.properties со старого диска на новый. Он лежит в папке Alfa - classes -ScopiaSet.properties . В этом файле производится установка и выбор железа, с которым будет работать прога и куча всего прочего ... до названия ЛПУ.
Удачи!
HomelineДата: Среда, 11.Окт.2017, 14:44 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 25
О
А Вы дрова на камеру поставили?
ua3qlfДата: Четверг, 12.Окт.2017, 06:34 | Сообщение # 12
воронеж
Alfa\SetIni\rentgen.wrd и ScopiaSet.properties - всё - больше не надо ничего.
Будут вопросы - пиши в личку, есть все версии программы "Альфа".
Alex70ttДата: Четверг, 12.Окт.2017, 08:14 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
А клонировать нельзя?
bk-bassДата: Пятница, 13.Окт.2017, 00:31 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 73
сервис-инженер
Так всё, вроде, понятно.
Всем спасибо.
Объект удалённый и пока там всё работает на старом диске. Как сломается будем пробовать. Копии папок имеются.
Тут ещё проблемка образовалась: вываливается сообщение: "Ошибка 0х75-Питающее устройство". При этом снимок получается не додержанным, и больше с программой сделать ничего нельзя, пишет, что: "Не завершена запись данных пациента".
Помню раньше подобная ошибка выскакивала при пропадании одной фазы, только снимка не было совсем. А тут говорят опять слетела база (пациенты исчезли) и синхронно с этим появилась эта ошибка.
Короче, думаю, через недельку другую туда поеду. Врач пошла в отпуск и сказала ей не к спеху.
Кто знает что означает эта: "Ошибка 0х75-Питающее устройство".?
bk-bassДата: Суббота, 28.Окт.2017, 01:49 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 73
сервис-инженер
Всё заработало.
Для тех, кто этим занимается часто всё предельно ясно, ну, а я не сразу врубился.
Файл ScopiaSet.properties поменял, а файла Alfa\SetIni\rentgen.wrd просто не было после инсталляции. Без него анод раскручивается, но контактор (видимо, в баке) не щёлкает и высокого нет.
Перекинул файл со старого винта и всё сразу заработало.
Ещё у меня действительно не было драйверов на плату DMApci. Пришлось с помощью driver genius взять со старого диска.
Ну, и чтоб это чудо начало сохранять пациентов пришлось сгенерировать базу, введя пароль формата "датамесяцгод".
"Ошибка 0х75-Питающее устройство" - была, видимо, софтовая.
Всем огромное спасибо good .
bk-bassДата: Понедельник, 14.Май.2018, 13:49 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 73
сервис-инженер
Опять проблема с этой флюшкой. После появления заставки: "ФРЦ РЕНТЕХ", вылазит сообщение Альфы: "Ошибка инициализации СОМ-порта". На плате сопряжения СОМ-порта светодиод PWR горит и ещё рядом красненький вначале моргает. Tx Rx не моргают.
Где искать проблему?
РентгеномеханикДата: Четверг, 17.Май.2018, 10:56 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 72
инженер по рентген технике
Актобе
Цитата bk-bass ()
вылазит сообщение Альфы: "Ошибка инициализации СОМ-порта.
А пробовали программой "Армобиль" запустить и проверить питающее?
Бывает, что после его запуска инициализируется СОМ-порт и в "Альфе" снимки проходят.
Сейчас мы тоже разбираемся с этим.
bk-bassДата: Суббота, 19.Май.2018, 15:47 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 73
сервис-инженер
Эээ. А что за программа такая?
angelok88-08Дата: Пятница, 20.Окт.2023, 16:19 | Сообщение # 19
врач
г Энгельс
Всем добрый вечер!
Нигде не могу найти программу для чтения флюорографических снимков "Альфа". помогите, кто чем может. Любую версию.
Если можно ссылку на майл: angelok88-08@mail.ru
https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
1. qchem[21.Янв.2025]
2. barograf[21.Янв.2025]
3. Feruzidze[21.Янв.2025]
4. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
6. a5lexxa[21.Янв.2025]
7. greaful[21.Янв.2025]
8. yasasha[20.Янв.2025]
9. viktor819112[20.Янв.2025]
10. metrolog-msk[20.Янв.2025]
