Prestige SI
ValekДата: Пятница, 15.Сен.2017, 07:49 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 26
На аппарате такая проблема, если опустить стол горизонтально, происходит остановка стола не касаясь концевика. После остановки стол не поднимается. Если не опускать стол до остановки все работает в штатном режиме.
Предположение, необходимо перекалибровать стол, но нет инструкции как это сделать. Подскажите пожалуйста как это сделать.
IgorGiДата: Пятница, 15.Сен.2017, 11:35 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 228
Пятигорск
Скорее всего дефектный потенциометр поворота стола. Должны стоять французские большие энкодеры. Снимайте его, записав положение, и проверяйте на обрыв, шум при повороте оси. Это наиболее частая причина.
bespalnik72Дата: Суббота, 16.Сен.2017, 07:03 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 318
красноярск
Добрый день коллеги !Была такая проблема причина была в кабеле ,участок станина стол..попробуйте во время нормальной работы пошевелить кабели .. а потом резак в руки и удачи ..у меня участок кабеля как раз был под столом ..хотя потенциометр тоже не исключаю ..
586
ValekДата: Понедельник, 18.Сен.2017, 06:44 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 26
У меня тоже первая мысль что не исправен потенциометр. По логике, после замены резистора, необходимо перекалибровать стол, а инструкции по калибровке нету. Кабеля проверю на недели.
KabkaДата: Среда, 20.Сен.2017, 15:38 | Сообщение # 5
Добрый день, а кто то может подсказать аналог такого потенциометра
VikeyДата: Среда, 20.Сен.2017, 16:43 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
где стоит, какой номинал, сколько оборотов?
KabkaДата: Среда, 20.Сен.2017, 16:58 | Сообщение # 7
Вообщем ситуация такая стоит в Prestige SI, проблема в следующем:
при перемещении трубки в некоторых местах начинает дергаться.
На другом аппарате, такую проблему решил заменой потенциометра.
Информации особо нет, но вроде на 10 кОм , 10- оборотов
bespalnik72Дата: Среда, 20.Сен.2017, 19:08 | Сообщение # 8
красноярск
разбираете потенциометр ,вытаскивайте внутренности -пластиковая крышка остается не неё монтируете потенциометр поменьше размером ставите трубку на середину соответственно и потенциометр примерно в середину я плечи замерял ..
586
VikeyДата: Среда, 20.Сен.2017, 22:24 | Сообщение # 9
Инженер по ремонту
ИНВХ? Если по быстрому и переделать крепление, на ось проставку можно одеть https://vk.com/market-79970674?w=product-79970674_243955 . В общем куча возможностей для творчества.
Сообщение отредактировал Vikey - Среда, 20.Сен.2017, 22:27
1. NovikovAN4[25.Дек.2024]
2. qutab[25.Дек.2024]
3. alayura[25.Дек.2024]
4. BR[25.Дек.2024]
6. marker1k[24.Дек.2024]
7. Алексей4373[24.Дек.2024]
8. wowanww[24.Дек.2024]
9. traviolly[24.Дек.2024]
10. Aslanov263[23.Дек.2024]
