Opera T-20 ( CLINODIGIT COMPACT ) -телеуправляемый стол штатив, питающее PIXEL-HF-650. Неисправность:при томографии на 40 град. снимок включается на секторе 25 град. Механически колонна откланяет трубку ровно на 40 град.Остальные градусы (8 и 20) - в норме- и механически и электрически (рентген). Из настроек нашел только два параметра для регулировки : параметр с кодом 041(40 град; 1,2 сек) и параметр 042(40 град ;2,5 сек). Пытался эти параметры менять, но происходит лишь смещение сектора относительно центра.А необходимо увеличить снимок(рентген) с 25 до 40.По таблице параметров не нашел где это. Кто нибудь проводил регулировки(корректировки параметров) с углами томографии?
необходимо увеличивать скорость прогона коллонны с трубкой - только так можно увеличить угол, - время фиксировано , плюс придеться скоректировать скорость ЭСУ т.к. при увелечении скорости происходит смещение уровня срезов. proff1279omega, аппарат новый или проблема выплыла от времени? похожая ситуация с КРТ Электрона когда проходим КЭПы, приходиться изменять тип питающего устройства в сервисе, после возвращать обратно
Аппарат 2007 года. Пуско-наладку проводили не мы.И как было в начале с томографией неизвестно. На счёт скорости колонны согласен,придётся с понедельника брать осциллограф и проводить тщательно замеры и регулировки.Но на режимах (град\сек) 8\0,4 8\0,8 20\0,6 20\1,2 сектор снимка идеален.Если изменю скорость ,то на этих режимах ухудшения не будет ? О кассете.Ставили 24х30.Но переводили с авто-диафрагмирования на ручное.Я считал , что размер кассеты не влияет на угол томо, поэтому другие размеры не пробовал. Итак план действий наметился следующий : 1) Попробовать разные кассеты, 2) Коррекция скорости колонны. Какие будут ещё предложения?
Осмелюсь предположить, что итальяшки могли предусмотреть включение высокого в зависимости от размера кассеты. К тому же все технические условия для этого есть. Но это всего на всего моё предположение, 100% уверенности нет и прочитать об этом негде. Включение ручного режима коллиматора на это ни как не повлияет, так как влияет только на шторки коллиматора. Но вот с чего бы я начал: 1. Сделал бы томограмки на самую большую кассету в ЭСУ (30*40 или 43*43), при этом на деку поставил бы кассету 24*30 на ребро (не совсем вертикально под углом 80-85 град) и замерил на снимке угол раскрытия "рюмочки". 2. Проверил установку параметра по коду 287 в 008. 3. Откалибровал конечные положения колонны и ЭСУ. (хотя я сомниваюсь что в этом причина) 4. Убедился бы что индикатор угла поворота трубки не врёт, при необходимости настройка. 5. Проверил бы работу тахогенератора и сравнился бы что происходит в "нормальном режиме" (8 и 20) и при 40 град. 6. Дальше уже надо разбираться со схемой в руках....
Дата: Понедельник, 02.Авг.2010, 18:20 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 217
Итак отчёт. 1. Размер кассеты не влияет на угол томо.Ставил разные кассеты в приёмник ,плюс на деку на ребро кассету и замерял угол - угол один и тот же. 2. увеличил угол путём увеличения скорости колонны (потенциометр VEL драйвера 23Az3),высоту среза подстоил с помощью скорости ЭСУ (потенциометр VEL драйвера 23Az4),центрация угла - кодом 041 и 042. В общем проблема снята . Но у меня остался ещё вопрос : написано в инструкции "Выполните томографию (без рентгеновского излучения)", как произвести томо без излучения ?
Дата: Понедельник, 02.Авг.2010, 21:35 | Сообщение # 10
proff1279omega, а углы 8 и 20 пошли на увелечение все-таки?
Quote (proff1279omega)
в теории надо дать команду на штатив запуск томо ,при подготовленном штативе, вместо сигнала от УРП - но невстречал не одного современного питающего под иммитацию снимка без включения высокого кроме РЕНТГЕН 47 - там такая фишка была, впринципе нужная вещь для проверки работы того-же штатива
Дата: Вторник, 03.Авг.2010, 19:29 | Сообщение # 11
А углы 8 и 20 медперсонал не дал даже проверять , сказали им это без надобности. Но при случае конечно же проверю. За советы спасибо всем . Тема закрыта.
