Сканер рентгеновских снимков KODAK Point-Of-Care CR-140
belmedteh001Дата: Четверг, 12.Окт.2017, 08:40 | Сообщение # 1
инженер-электроник
Доброго дня, уважаемые участники форума!
Присутствует два вида шума на рентгеновских снимках считанных с кассет сканером KODAK Point-Of-Care CR-140 - на всём снимке и на правой половине.
Какие могут быть возможные причины? Буду благодарен за любое мнение..
на половине снимка:
Сообщение отредактировал belmedteh001 - Четверг, 12.Окт.2017, 14:36
belmedteh001Дата: Четверг, 12.Окт.2017, 08:44 | Сообщение # 2
инженер-электроник
а это шум по всему снимку:
Сообщение отредактировал belmedteh001 - Четверг, 12.Окт.2017, 10:26
belmedteh001Дата: Четверг, 12.Окт.2017, 10:33 | Сообщение # 3
инженер-электроник
примечательно, что присутствует только 2 вида шума, но они не чередуются, а проявляются в случайном порядке.
вот ещё пара снимков с шумом по всей площади и на правой половине:
bespalnik72Дата: Четверг, 12.Окт.2017, 12:41 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 318
красноярск
фото самого девайса ..и что за ПО у вас на сканере?
586
belmedteh001Дата: Четверг, 12.Окт.2017, 13:08 | Сообщение # 5
инженер-электроник
KODAK Quality Control Software
Alex70ttДата: Четверг, 12.Окт.2017, 13:47 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
экраны в кассетах имеют свой срок годности ,лазерную камеру надо бы почистить,и там есть зеркало может оно ----но врятли
belmedteh001Дата: Четверг, 12.Окт.2017, 13:47 | Сообщение # 7
инженер-электроник
А может ли быть проблема не в дигитайзере, а в исходном снимке?...
belmedteh001Дата: Четверг, 12.Окт.2017, 14:13 | Сообщение # 8
инженер-электроник
Вот экраны вряд ли, т.к. шум на всех кассетах одинаковый (то есть двух видов как я писал выше и как видно из скринов)
bespalnik72Дата: Четверг, 12.Окт.2017, 16:42 | Сообщение # 9
красноярск
Vita cr elit в комплекте идет чистящая пластина это для примера ...может у вас есть что то подобное !По моему проблема в самом дигитайзере возможно грязь. пыль ..если есть контакты кто инсталировал данный девайс попробуйте поговорить ..доступ в сервис дигитайзера у вас есть?
586
belmedteh001Дата: Четверг, 12.Окт.2017, 16:54 | Сообщение # 10
инженер-электроник
пластина отсутствует к сожалению, да и к сервису дигитайзера доступ не открыт...
VitalikMEDДата: Четверг, 12.Окт.2017, 16:59 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 67
Ахтырка
belmedteh001, смотри в ЛС
Alex70ttДата: Четверг, 12.Окт.2017, 19:48 | Сообщение # 12
рентген техник
вся Россия
аппарат не причем это только обработка снимка
als04Дата: Пятница, 13.Окт.2017, 09:17 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 63
Ижевск
Коллеги может быть подскажете по похожему аппарату - Kodak PoC 120.
Экран из кассеты загружается и стирается нормально, но при нажатии клавиши Выполнить экран сразу "запихивается" в кассету и на монитор выдается сообщение "Поверните по ЧС". Манипуляции с кассетой и экраном ни к чему ни привели. Описаний такого сообщения нигде нет.
Может кто-то сталкивался с таким?
belmedteh001Дата: Пятница, 13.Окт.2017, 11:48 | Сообщение # 14
инженер-электроник
всем спасибо за ответы! По существу необходим ремонт дигитайзера. По результатам отпишусь.
belmedteh001Дата: Понедельник, 23.Окт.2017, 08:30 | Сообщение # 15
инженер-электроник
Заявки на ремонт вышеописанного оборудования после его диагностики на настоящий момент не поступило, так что возможно дальнейшего освещения этой темы с моей стороны не будет. Ещё раз благодарю всех принявших участие в обсуждении данного вопроса.
1. alayura[25.Дек.2024]
2. BR[25.Дек.2024]
3. zaharcenkodina[25.Дек.2024]
4. marker1k[24.Дек.2024]
5. Алексей4373[24.Дек.2024]
6. wowanww[24.Дек.2024]
7. traviolly[24.Дек.2024]
8. Aslanov263[23.Дек.2024]
9. vd159[23.Дек.2024]
10. nesh[23.Дек.2024]
