Ремонт FONA Х70
andaf1Дата: Понедельник, 16.Окт.2017, 15:51 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 41
Инженер-наладчик
Всем доброго времени суток. Имеется дентальный рентгеновский аппарат Fona X70 2016 г.в., установленный в поликлинике в июне 2017 года. Аппарат работал без стабилизатора сетевого напряжения при частых перепадах сетевого напряжения в диапазоне от 200 до 250В. Теперь аппарат непрерывно выдаёт код ошибки "А06"-ошибка обнаружения частоты сетевого напряжения. При визуальном осмотре платы таймера сгоревших элементов не выявлено. Полагаю что неисправны компоненты, передающие форму напряжения в сети 220В к цепям процессора, но в какую сторону копать непонятно ,схемы нет. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Может у кого-нибудь есть схема аппарата?
Сообщение отредактировал andaf1 - Понедельник, 16.Окт.2017, 15:53
madmacДата: Понедельник, 16.Окт.2017, 21:06 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1292
у китайцев, может, и есть.
а так тут покопайся: http://www.fonadental.ru/%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA-%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0/
andaf1Дата: Понедельник, 23.Окт.2017, 06:02 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 41
Инженер-наладчик
Спасибо за ссылку, только там ничего. Заметил интересную особенность с аппаратом. После понижения сетевого напряжения до 200В появляется ошибка 02 (пониженное сетевое напряжение) ,что нормально, при последующем увеличении напряжения до нормального уровня ошибка А06 исчезает.
madmacДата: Понедельник, 23.Окт.2017, 09:59 | Сообщение # 4
Цитата andaf1 ()
только там ничего.
там дилеры есть. у некоторых должен быть сервис. но схема и у них вряд ли есть, но опыт-то работы должен быть.
у предка этого рентгена ошибка А06 была про " либо частота в линии питания не та, либо проблема с внутренней памятью". первое лечилось пинками поставщика ликстричества или электрика, второе заменой платы.
1. alayura[25.Дек.2024]
2. BR[25.Дек.2024]
3. zaharcenkodina[25.Дек.2024]
4. marker1k[24.Дек.2024]
5. Алексей4373[24.Дек.2024]
6. wowanww[24.Дек.2024]
7. traviolly[24.Дек.2024]
8. Aslanov263[23.Дек.2024]
9. vd159[23.Дек.2024]
10. nesh[23.Дек.2024]
