По случайному стечению обстоятельств после проверочных испытаний метрологами, ПО маммографа DR Image на следующий после метрологической проверки день начало "жаловаться" на то, что не может проинициализировать ни детектор, ни генератор. Путем наката бэкапа данная проблема была устранена. Однако появилась следующая: при проведении исследования изображение левой груди в прямой проекции не выводит на монитор, остальные же изображения исчезают после проведения необходимых программных манипуляций (вращение изображения). Следовательно, возникает вопрос: можно ли прописать конфиги таким образом (а главное, какие именно), чтобы устранить данные дефекты в ПО? Или все впустую, опять откатывать, если вообще это именно программная проблема?
Как выяснилось, да, проблема действительно была в программном обеспечении. При повороте на +/- 90 градусов программа просто СУЖАЕТ изображения до тонкой полосы, поэтому они и "пропадали". Соответственно, вопрос теперь таким образом ставится: кто-нибудь, если в X-Ray DR работал, знает, как выставить настройки таким образом, чтобы изображение не "маскировалось"? Заранее спасибо! ;)
