Рентгенодиагностический комплекс КРТ-ОКО
brookdДата: Пятница, 27.Окт.2017, 08:40 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 25
Поволжье
Добрый день! При включении блок УРИ издает два коротких периодических писка. Есть подозрение на кросс плату, так как если отсоединить все платы и разъемы, то она все равно пищит. Если кто сталкивался, подскажите в этой ли плате дело и можно ли это как-то вылечить?
Alex70ttДата: Пятница, 27.Окт.2017, 22:06 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
БОС проверяйте
ToliqueДата: Понедельник, 30.Окт.2017, 10:43 | Сообщение # 3
Новгород
БОС это вроде и есть УРИ. БОС - наименование по функциональной схеме, УРИ (16П) - по чертежам. ТС, скидывайте фото платы.
Что уже сделано и проверено?
Alex70ttДата: Понедельник, 30.Окт.2017, 17:53 | Сообщение # 4
рентген техник
вся Россия
БОС- это блок обработки сигнала! и он находится не в УРИ(усилитель рентгеновского излучения)!
brookdДата: Четверг, 11.Янв.2018, 09:24 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 25
Поволжье
Alex70tt, да согласен, некорректно написал, речь идет про БОС. но вопрос тот же, как определить в чем проблема?
AlibombaДата: Четверг, 11.Янв.2018, 14:41 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 37
Вологда
Отправить на диагностику в электрон
brookdДата: Четверг, 11.Янв.2018, 18:45 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 25
Поволжье
К сожалению, данный вариант не подходит. необходимо разобраться на месте
1. BR[25.Дек.2024]
3. marker1k[24.Дек.2024]
4. Алексей4373[24.Дек.2024]
5. wowanww[24.Дек.2024]
6. traviolly[24.Дек.2024]
7. Aslanov263[23.Дек.2024]
8. vd159[23.Дек.2024]
9. nesh[23.Дек.2024]
10. zaidula89[23.Дек.2024]
