У заказчика установлен КРТ ОКО со столом Superix(!!!) и консолью Clisis производства 2006г В процессе работы перестал двигаться стол и колонна зависла в косом положении. Сейчас передвигается дека стола в поперечном положении, а также работает наклон стола. Стол в горизонталь возвращает, все ок. На нажатие кнопки вернуть колонну в вертикаль или передвинуть стол, аппарат реагирует(!!!), отжимается тормоз на моторе. Значит программатор Elmo работает, выдает сигнал на отжатие тормоза, а дальше должен вступать в работу мотор для перемещения, но он не движется.
По первичной диагностике можно приговорить мотор под замену(мотор на этом аппарате кстати уже менялся кем-то, шильдик на новом моторе 2010 года).
Также сообщу, что на консоли никаких ошибок не выкидывает, и что очень странно, не дает войти в сервисный режим на консоли, пишет ошибку BUTTON FOOUND PRESSED.
В сервисный режим консоли Clisis, пытаюсь войти нажатием двух кнопок подъема/опускания излучателя, верно? Вчера попробовал на другом объекте, там тоже консоль Clisis, тоже не входит. Где то еще читал про сервисный режим, через 4 кнопки, подскажите через какие?
Alex70tt, проблема решена так - на выключенном аппарате, в шкафу стола есть пять синих свичей, переключил их в положение выкл, светодиоды стали гореть оранжевым цветом, когда включил аппарат и все моторы разблокировались, вернул стол и излучатель в центральное положение, выключил стол, вернул свичи в стандартное положение включил аппарат. Все работает в штатном режиме.
Зачем говорить решения если никто не откликнулся в теме, видимо никому не интересна эта проблема. Раз я ТС и нашел путь решения, принял решение тему прикрыть. Судя по всему Вам это стало интересно? Описал решение.
Причем здесь паритет? И каким боком он вообще вылез?
не важно откликнулись или нет вопрос был задан ... проблема решена ! будьте любезны описать решение проблемы а так как вы говорите работает фирма ПАРИТЕТ https://t.me/joinchat/vrVEElQmPGcwZDdi все сюда переехали
