... Ренекс-50/7 121 ошибка
tormoznayaДата: Вторник, 03.Авг.2010, 18:08 | Сообщение # 1
После включения делает пару снимков, но потом выдает 121 ошибку. Может кто знает что она означает, не знаю с чего начать.
zoil107Дата: Вторник, 03.Авг.2010, 19:03 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 133
рентгентехник
Смотри
забывчивый
proff1279omegaДата: Вторник, 03.Авг.2010, 19:48 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 217
Если Ренекс от Гелпика то при ошибке 121 -"разряд конденсаторов"надо проверить прохождение трёх
фаз :предохранители - тиристоры - блок конденсаторов.Несколько раз была причина в силовом
тиристоре.Подсоединяешь вольтметр к блоку конденсаторов (по моему 500 V ),вкл снимок,
если есть сильное падение напряжения то проверять надо входные тиристоры.
АГИДата: Среда, 04.Авг.2010, 07:28 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 382
При этой ошибке тупо меняю МТОТО-80.
Изначально был такой случай.
Та же ошибка. Звоню на Вымпел (я был их представителем и у меня там осталось много друзей). Говорят меняй тупо МТОТО-80.
Естественно начинаю их проверять.
Снимаю оба. Подключаю на нагрузку. Работают.
Звоню опять на Вымпел. Ответ тот же.
В порядке бреда меняю. Удивительно. Работает.
Все.
baradaДата: Среда, 04.Авг.2010, 10:28 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 49
ошибка 121 означает наличие проблемм в силовой цепи питания инвертора.
Вероятность 90% что вышел из строя один из оптотиристорных модулей МТОТО -4 менять рекомендую сразу парой .
цена вопроса около 1000р. за штуку.
по кодам ошибок инфа есть если нужно очень срочно - пиши на мыло: kptexmed@mail.ru
АГИДата: Среда, 04.Авг.2010, 11:13 | Сообщение # 6
Quote (barada)
Barada. Выше сообщение читал? Удивлен!
zoil107Дата: Среда, 04.Авг.2010, 18:26 | Сообщение # 7
рентгентехник
Хорошо! А что делать если напряжение на блоке конденсаторов стабильно,а ошибка не исчезает?
забывчивый
proff1279omegaДата: Среда, 04.Авг.2010, 18:50 | Сообщение # 8
Это реальная ситуация или из цикла " Если бы , да кабы ..." ?
zoil107Дата: Среда, 04.Авг.2010, 19:15 | Сообщение # 9
рентгентехник
Да.
забывчивый
bvm53Дата: Среда, 04.Авг.2010, 20:27 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 373
Чем измеряешь напряжения на блоке конденсаторов? Они ведь работают как аккумуляторы энергии. На момент снимка включаются силовые тиристоры, а конденсаторы как-бы поддерживают питание, поэтому сложно поймать момент разряда. Тут скорее всего играет роль скорость включения-выключения тиристоров, из-за чего трудно продиагносцировать дефект просто
Quote (АГИ)
renmasterДата: Среда, 04.Авг.2010, 21:03 | Сообщение # 11
АВТОРУ ТЕМЫ - обьем работы определен, ждем результатов yes
Quote (zoil107)
емкость самих кондеров непробывал замерить? и поробуй делать снимки с малых величин мощности снимка и постпенно повышая - как ошибка выподает?
zoil107Дата: Среда, 04.Авг.2010, 21:33 | Сообщение # 12
рентгентехник
По поводу МТОТО."Гелпик" рекомендует в своей документации измерить сопротивление между контактами,и
если оно меньше 2Мом, МТОТО рекомендуется заменить.
Контроль за зарядкой кондеров осуществляет плата "Блок электронных ключей", и если все нормально
светится красный светодиод.Было несколько случаев выходили из строя оптопары и сопротивления R51/R54/R55
Схем подрукой нет, и номинал их непомню.
Все!Жарко! drinks
забывчивый
АГИДата: Четверг, 05.Авг.2010, 07:24 | Сообщение # 13
Меняй тиристоры!
baradaДата: Понедельник, 09.Авг.2010, 15:20 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 49
согласен с АГИ: меняй тиристоры, то, что напряжение на кондерах стабильное еще не означает что тиристоры работают правильно.
В момент снимка может пойти просадка напряжения - получишь ошибку 121.
pav35Дата: Пятница, 15.Окт.2010, 08:05 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 41
По поводу ошибки 121 - заменил МТОТО - 3 ШТ (2 в силовой части на входе и один на плате блока ключей), реле на плате блока ключей (одна пара котактов обгорела),проверить все детали на плате дополнеия к блоку ключей - у меня были сгоревшие 2-х ваттные резисторы и поменял оптопары - включил - все заработало.
andy8Дата: Пятница, 09.Сен.2011, 16:44 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 145
рентгентехник
Гаити
Лимонад
Часто появляется 121 ошибка, но не всегда. Иногда аппарат устойчиво работает. Когда появляется 121 ошибка, снимок получается недобитым. Делал снимки на разных режимах. Выяснилась вроде бы такая закономерность: если увеличивать время снимка до 300-400 мс, то ошибка не появляется. Может, у кого такое было или есть какие предположения? Заранее благодарен.
renmasterДата: Пятница, 09.Сен.2011, 21:55 | Сообщение # 17
andy8, пользоваться поисковиком по форуму не судьба mad
тема копия есть уже в разделе и ответов не мало mail1 mail1 mail1 mail1 mail1
[p.s.] читайте, после Вашего посещения тема слетит... в Корзину[/p.s.]
andy8Дата: Понедельник, 12.Сен.2011, 09:18 | Сообщение # 18
рентгентехник
Гаити
Лимонад
Спасибо, я читал эту тему, но у меня ошибка нестабильная. То она есть, то нет. Поменял МТОТО-80 ошибка та же сохранилась, а ошибка стала появляться ещё чаще. Продублировал сообщения в старую тему, так что можно эту удалять.
Сообщение отредактировал andy8 - Понедельник, 12.Сен.2011, 09:27
renmasterДата: Понедельник, 12.Сен.2011, 09:24 | Сообщение # 19
конденсаторы в силовой части инвертора менять не пробывал? сеть во время снимка контролировали? напряжение на тех же конденсаторах контролировали?
плату "шанхайки" заменить или проверить? Гелпик у Вас под рукой практически yes
Quote (andy8)
Поменял МТОТО-80
оба меняли сразу? управление на них контролировали во время снимка?
andy8, где информация о том что делалось? unknown
ситуация подхода диагностики по питающему не изменилась, в указанной выше теме идет как раз обсуждение Вашей проблемы
andy8Дата: Понедельник, 12.Сен.2011, 09:26 | Сообщение # 20
рентгентехник
Гаити
Лимонад
Читал эту тему, но у меня ошибка нестабильная. То она есть, то нет. Поменял два МТОТО-80 - ошибка та же сохранилась, но стала появляться ещё чаще. Может, МТОТО плохие? (1991 года)
andy8Дата: Понедельник, 12.Сен.2011, 09:31 | Сообщение # 21
рентгентехник
Гаити
Лимонад
Пока только тупо заменил сразу два МТОТО, как рекомендовали в теме, сейчас пойду более детально смотреть.
Перенёс сообщения в старую тему, так что прошу удалить эту тему.
Сообщение отредактировал andy8 - Понедельник, 12.Сен.2011, 11:29
Polo11Дата: Понедельник, 12.Сен.2011, 10:03 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Была такая проблема. Чем больше время снимка, тем вернее отсутсвие ошибки.
Делали следующее:
0. Проверили 3х фазное напряжение во время снимка стрелочным прибором.
1. Ревизия силовых цепей и соединений те которые с МТОТО и конденсаторами.
2. Раскрутили все планки, соединяющие МТОТО. Почистили, протерли.
3. Выпаяли все конденсаторы и проверили их емкость. Рассортировали на 2 кучки с примерно одинаковыми емкостями. Запаяли на место каждая кучка в своё плечё.
Не помогло. Но польза была.
4. Сняли МТОТО с флюшечного питающего и поставили на наше.
Ошибка исчезла.
Но каково было наше удивление когда поставили ниши МТОТО на то ... флюшечное питающее и ошибки не было.
Уже больше года флюшка работает.
5. Так что есть смысл проверять и проводочки, разъёмчики до платы управления МТОТО.
andy8Дата: Понедельник, 12.Сен.2011, 15:44 | Сообщение # 23
рентгентехник
Гаити
Лимонад
Quote (Polo11)
Ошибка исчезла.
Вот спасибо за это. Сначала я тупо поменял сразу МТОТО, и 121 ошибка стала появляться значительно чаще, чем до этого. Почему, думаю? Ведь совсем новые МТОТО поставил! Всего у меня их 6 шт со старыми. Измеряю сопротивление между контактами 1-2 и 3-1 ~ 3-10 Мом. Стал их ставить в аппарат в разной комбинации и делать снимки. Когда поставил пару с примерно одинаковыми сопротивлениями, но не менее 3 Мом, аппарат стал снимать без 121 ош. Пока снимает, а там видно будет.
Сообщение отредактировал andy8 - Четверг, 06.Окт.2011, 11:00
andy8Дата: Четверг, 06.Окт.2011, 11:31 | Сообщение # 24
рентгентехник
Гаити
Лимонад
Очень редко аппарат выдаёт 121 ош. Иногда один раз-два за смену, иногда - нет ошибок. Стоит в приёмном отделении.
Звонил в сервис Гелпика, там рекомендовали проверять входные цепи от рубильника до МТОТО-80. Проверил это. Проверил емкость блока конденсаторов инвертора - 2,4mF на каждую шестёрку конденсаторов. По номиналу должно быть 0.47х6=2.82mF (минус 10% = 2.54mF). Наверное, маловато. Что если добавить по одному конденсатору 0.47? Хуже, наверное не будет?
Резисторы R1 и R2 в блоке резисторов А1 (УРПУ 144-5010) оказались отпаянными, но на ошибки и работу это, похоже, не влияет.
Электрики проверяли надёжность соединений 3ф цепей до автомата, собираются заменить 3ф автомат (забитые, окисленные контакты). Пока всё.
Сообщение отредактировал andy8 - Четверг, 06.Окт.2011, 11:43
1. qchem[21.Янв.2025]
2. barograf[21.Янв.2025]
3. Feruzidze[21.Янв.2025]
4. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
6. a5lexxa[21.Янв.2025]
7. greaful[21.Янв.2025]
8. yasasha[20.Янв.2025]
9. viktor819112[20.Янв.2025]
10. metrolog-msk[20.Янв.2025]
