КРД Вымпел(Opera T30CS + Indico 100)
RadistДата: Четверг, 07.Дек.2017, 05:53 | Сообщение # 1
Благовещенск
На пульте генератора появилась ошибка ~NVRAM ERR, в доках при этом рекомендуется сбросить генератрр к заводским установкам. Так и сделали, генератор запустился. Теперь генератор не реагирует на сигналы приходящие со стол(на плату TDI II Board). Вроде бы для того чтобы указать генератору что он работает с Оперой необходимо в настройках (Receptor Setup) в поле Interfece option указать код подключенного устройства. В доках на Оперу предлагается использоват 15 или 17, но проблема в том что эти значения не сохраняются, сбрасываются опять в ноль. (Другие значения сохраняются, например 1,13...),
Генератор рабочий. На сигналы от кнопки с пульта реагирует, экспозиция и скопия(если подавать сигнал через плату Room Interface ) есть.
Сообщение отредактировал Radist - Четверг, 07.Дек.2017, 12:24
svyz1986Дата: Четверг, 07.Дек.2017, 10:05 | Сообщение # 2
Сыктывкар
Сброс, заливка конфига,калибровка. Я на вымпеле с таким столом и питающим (INTERFACE OPTS ставил 13).
Батарейку в генераторе меняли?
С уважением,Кропачев Иван
Сообщение отредактировал svyz1986 - Четверг, 07.Дек.2017, 10:23
RadistДата: Четверг, 07.Дек.2017, 11:01 | Сообщение # 3
Благовещенск
Спасибо. Помогло.
Сообщение отредактировал Radist - Четверг, 07.Дек.2017, 11:34
1. alayura[25.Дек.2024]
2. BR[25.Дек.2024]
3. zaharcenkodina[25.Дек.2024]
4. marker1k[24.Дек.2024]
5. Алексей4373[24.Дек.2024]
6. wowanww[24.Дек.2024]
7. traviolly[24.Дек.2024]
8. Aslanov263[23.Дек.2024]
9. vd159[23.Дек.2024]
10. nesh[23.Дек.2024]
