АРЦ "максима"
artemiysvetДата: Пятница, 08.Дек.2017, 12:21 | Сообщение # 1
великий новгород
день добрый! ранее периодически выдавал "083 ошибка тока (мА) анода" , "084 ошибка тока (мА) катода", но собственно почти всегда лечилось это простой перезагрузкой аппарата, либо сборосом ошибки.
буквально на днях эти ошибки фактически перестали уходить. то есть не понятен даже сам алгоритм появления этих ошибок, плюс ко всему стала вылезать еще и "074 (инвертор) №1". аппарат спокойно может дать сделать несколько снимков, но потом проблема возвращается. соответственно и снимки с этой ошибкой нормальные не сделать. если же "КВ" понижать, то вроде и спасает, но врачи все равно говорят снимки не те. кабеля у трубки снимал- вроде все в норме, разгоняется вроде тоже норм. оборудованием этим занимаюсь не столь давно как хотелось бы и опыта маловато имею. подскажите пожалуйста, куда копать, с трубкой все же проблемы или с генератором ковыряться?? заранее спасибо!!!!!
1. alayura[25.Дек.2024]
2. BR[25.Дек.2024]
3. zaharcenkodina[25.Дек.2024]
4. marker1k[24.Дек.2024]
5. Алексей4373[24.Дек.2024]
6. wowanww[24.Дек.2024]
7. traviolly[24.Дек.2024]
8. Aslanov263[23.Дек.2024]
9. vd159[23.Дек.2024]
10. nesh[23.Дек.2024]
