Здравствуйте! Восстанавливал проводку к излучателю, не могу найти информацию по распиновке проводов на излучателе. Два провода РК-75, надписи на проводах (А) и (К), а на самом излучателе два штекера нет обозначения, не знаю который куда подключить. Нужна помощь знающих людей.
Знакомо, но ты парень хотя бы фото приклеил к посту, может кто что и вспомнил. А объяснять проблему на уровне начинающего "радиогубителя", это не в этой ветке. Я вот вспоминаю, что в "моей" АРЕ был моноблок производства Siemens и какие
ЦитатаРафиль ()
провода РК-75 надписи на проводах (А) и (К)
я не понял, хотя догадываюсь. Сейчас в 21 веке, прежде чем открутить болт на незнакомой технике, обычно делают фотосессию
Дата: Понедельник, 19.Фев.2018, 13:07 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 21
it
ЦитатаРафиль ()
Здравствуйте! восстанавливал проводку к излучателю, не могу найти информацию по распиновке проводов на излучателе. два провода РК-75 надписи на проводах (А) и (К) а на самом излучателе два штекера нет обозначения, не знаю который куда подключить. нужна помощь знающих людей.
А простите что случилось с проводкой до излучателя? Голову провернули? который с черной изолентой(катод) на "внешний" разъем моноблока лепите. Но лучше шлите письма или звоните =) Не было в Арах моноблоков от сименса, наверное это что-то другое палатное было.
moonrainbow, здравствуйте! Вы случаем не из сервисного центра "Смарт Рей"? Прошу помочь с сервисной документацией. На данный момент прислали аппарат АРА 110/160-2 с оборванными проводами от моноблока. С проводами разобрался, но выскакивает ошибка на малом фокусе Е1, на большом снимок длится до выключения реле снимка и сообщение Е7, т.е. длинный снимок. Либо перепутаны накалы, либо нет высокого. Желательно бы иметь схему аппарата. Может телефон сервисного центра есть? Заранее спасибо! Олег Николаевич. (elekoon) elekoon
+73832090306. Звоните и добавочный 2122, пробуйте по новосибирскому времени.
Дата: Понедельник, 04.Апр.2022, 10:08 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 82
Северо-Запад
Всем привет.
Сломали в пульте крепление для батареек, вываливаются внутри под корпусом. Клеить эпоксидкой и т.п. или можно где-то купить новый? Его потом подружить нужно будет или они работают по ИК
