В организации установлен сервер для рентгеновских снимков с ПО Singo. Есть лицензия на несколько компов в сети для работы с этой базой снимков на пользовательских компах. Адрес сервера в сети был ***1.1, остальные компьютеры имели беспорядочные ip-адреса.
Решили упорядочить ip-адреса в сети и имена (AE Title) компьютеров в сети. Также нам необходимо поменять адрес и сервера с 1.1 на 1.30.
Сделали следующим образом: поменяли на сервере в сетевом подключении ip адрес, после и конфигурации Singo также поменяли ip адрес сервера и прописали все клиентские ip адреса и AE Title компьютеров. После пошли менять ip адреса на клиентских компьютерах в сетевых подключениях, а также в конфигурации Singo. Все прописали правильно, но при запуске на клиентских компьютерах Singo выдает ошибку что нету лицензии на запуск. Пробовали на клиентах переустановить Singo, и все равно та же ошибка насчет лицензии. Решили на сервере дополнительно к адресу 1.30 прописать первоначальный 1.1, и тогда на клиентах смогли зайти в Singo получив лицензию. Но первый ip адрес необходим для другого компьютера в сети (на нем установлен 1.1 и нету прав на его смену).
Поэтому возник вопрос в чем может быть проблема что клиенту необходим именно первый ip адрес в сети на сервере чтобы получить лицензии, где копать что это изменить, потому как 3 дня копались так ничего и не получилось. Пришлось все вернуть обратно.
