Слететели параметры КРД ОКО
lis63Дата: Четверг, 11.Янв.2018, 21:38 | Сообщение # 1
начальник участка
Приветствую, уважаемые коллеги! Есть КРД ОКО Электрон 2006 г. с генератором Provotec Provario RF 60. На плате CPU Pult умерла микросхема bd4010ma-150 с настройками. Генератор не включается. Если вставить микросхему с такой же платы, но от другого аппарата, естественно другие настройки, но генератор включается. Правда пишет малый фокус нет накала и ошибка PROM дисплея. В сервисное меню можно зайти, но настроить конфигурацию не получается. Как оживить аппарат. Вставить совсем новую микросхему памяти? Как настроить дисплей? В мануале не нашел.
serg7vetrДата: Пятница, 12.Янв.2018, 15:34 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 225
волгоград
Дружище, у тебя не военный вариант аппарата? В смысле не в армию ли поставлялся? Я со своим намучился, какой- то сборно- экспериментальный вариант такого же года. Если да, то вышли в личку номер аппарата и полное название. Это точно КРД? Не КРТ? Телеуправляемый на базе стола Опера? Пульт сенсорный?
1. BR[25.Дек.2024]
3. marker1k[24.Дек.2024]
4. Алексей4373[24.Дек.2024]
5. wowanww[24.Дек.2024]
6. traviolly[24.Дек.2024]
7. Aslanov263[23.Дек.2024]
8. vd159[23.Дек.2024]
9. nesh[23.Дек.2024]
10. zaidula89[23.Дек.2024]
