Проблема с РДК 50/6 питающее SEDECAL IDEAL RF SHF-535
TechnomanДата: Пятница, 06.Авг.2010, 07:52 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 50
Инженер по рентген оборудованию
Кувандык
Проблема с аппаратом РДК 50/6 питающее SEDECAL IDEAL RF SHF-535, выдаёт ошибку E21 - "невозможно включить трубку-1", далее ошибка E15 - "ошибка накала", она уже связана с тем что не произошло включение рабочего места.
Очень похоже, что не включается какой-то пускатель включения трубки-1(2 р.м.), может кто знает каким пускателем происходит переключение рабочих мест? Где его искать? Плату накала проверял с ней всё в порядке, т.е. она напряжение выдаёт, но оно не доходит не до 1 не до 2 трубки.
zoil107Дата: Пятница, 06.Авг.2010, 20:15 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 133
рентгентехник
Может это поможет?
забывчивый
avgalkin12Дата: Пятница, 20.Авг.2010, 00:10 | Сообщение # 3
Смело вскрывай генератор, там обычно один из 3 проводов накала отваливается, так как они немного натягиваются при переключении 1 и 2 места.
TechnomanДата: Пятница, 20.Авг.2010, 19:51 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 50
Кувандык
Спасибо за помощь, генератор ещё не вскрывал, но точно выяснил что проблема в переключателе рабочих мест в генераторе, т.к. на минусовом высоковольтном кабеле даже не показывает сопротивление обмоток накального трансформатора.
krokozyabrДата: Понедельник, 23.Авг.2010, 11:02 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 35
ИНЖЕНЕР
А еще бывает, резисторы измерительные взрываются.
Allan58Дата: Понедельник, 30.Авг.2010, 02:46 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 51
Кокшетау
У меня похожая ситуация была. В генераторе - справа есть 2 пускателя. Когда проходит при влючении тестирование, он (нижний) включается не до конца. Заменили на оригинал - все пошло. Извини, но схем нет.
Методом "тыка" загрубили его на включении и Е15 пропала, снимки пошли нормально. В таком режиме отработал недели 2-3. Потом заменили на новый.
HanterДата: Суббота, 26.Фев.2011, 18:36 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 24
Мог выйти из строя коммутатор РМ (небольшая плата слева вверху от платы ВВ контроллера, менял ИМС таймера на NE555 там еще оптореле cdydom).
могли подгореть ВВ контакты переключателя (необходимо проверить масло в баке на цвет и запах), при плохом контакте дугой выжигало на 2-4 мм в основном на 2 трубе.
brainsДата: Суббота, 26.Фев.2011, 21:25 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 39
рентгенщик
вот по марке питающего не скажу, скажу, если только компакт (там танк размерами 20*40*20 примерно). Карежило пластик в питающем, и из-за него как раз не проходило включение. подрезали пластик. а на текстолите новые длинные контакты точил. 1,5 года 2 р.м. без косяков.
YersДата: Суббота, 11.Янв.2014, 22:10 | Сообщение # 9
Сервис инженер
Чимкент
Ребята, у кого есть сервис мануал на Sedecal SHF-535, помогите пожалуйста.
1. Aslanov263[23.Дек.2024]
2. vd159[23.Дек.2024]
3. nesh[23.Дек.2024]
4. zaidula89[23.Дек.2024]
5. Oleg_sss[23.Дек.2024]
6. Superbo29[23.Дек.2024]
7. юзер[23.Дек.2024]
8. VladF[22.Дек.2024]
9. andrey162007[21.Дек.2024]
10. amgadm[20.Дек.2024]
