siemens multix pro
medik59 | Дата: Понедельник, 05.Фев.2018, 15:27 | Сообщение # 1 |
У вас сообщений: 61
| После установки в сервисном режиме даты и времени при включении аппарата на следующий день все введенные данные не сохраняются.
damien | Дата: Пятница, 13.Апр.2018, 16:28 | Сообщение # 2 |
Механик
| А ошибки какие нибудь на экране (при включении в рабочем режиме) пишет?
Спасибо
Eth3rLok1 | Дата: Среда, 26.Дек.2018, 09:40 | Сообщение # 3 |
Электроник
Волгодонск
| Батарейку процессорную пробывали проверить напругу/поменять?
Сообщение отредактировал Eth3rLok1 - Среда, 26.Дек.2018, 09:48 |
