Добавление дополнительного PACS для отправки с EPO-AFC
BomberbugДата: Четверг, 15.Фев.2018, 19:32 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 711
engineer
Вечер добрый.
Имеем комплекс от Электрона - ФЦ-ОКО - АРМ Лаборанта и АРМ врача.
И там и свои базы с пациентами, данные по завершении исследования автоматом отправляются на врача (там, собственно вся база и хранится по сей день с момента установки).
На АРМЕ лаборанта - софт EPO-AFC, версия 1.0.0.0 сборка 19 (реальная версия может быть иная - это инфа по значку i когда ткнешь)
Собственно сам вопрос: при добавлении в настройках Лаборанта еще одного сервера (написал по аналогии с уже прописанным сервером АРМа врача и само собой с его сетевыми данными, проверка пишет что все Успешно...)
НО!
Автоматом все равно отправляет только на АРМ врача. Если его ВЫКЛючить в настройках лаборанта - тогда нормально отправляется на мой новый сервер - т.е. все настройки верны (это к тому, что правильно ли я все прописал).
Получается, что АРМ врача имеет "приоритет" и при активных 2-ух DICOM-сервисах SCU отправка идет только на 1-ый (коим является Электроновский АРМ врача).
Есть где-то ограничение на отправку по кол-ву серверов? Почему только 1 раз отправляет? Кто знает, подмогите...
Frau_FogelДата: Пятница, 18.Май.2018, 16:58 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 84
PACS админ
Привет
проверь на враче, файлы кладутся в дайкоме в папку d:/media или както так
то ставь автоотправщик на врача
https://t.me/dcm4ru
BomberbugДата: Пятница, 18.Май.2018, 19:03 | Сообщение # 3
engineer
Этот вариант вполне рабочий, просто хотелось штатными средствами обойтись...
P.S. вобщем как написал вопрос по теме так настройки 2-ух паксов и оставил. И вот недавно обнаружил что ИНОГДА все таки "прорываются" посылки данных и на второй сервер. Значит, все таки глюк в самой версии софта :-)
Кстати, там есть один замеченный глюк - при печати нескольких изображений на одном листе - не рекомендуется оставлять пустые "ячейки" - почему-то иногда в таком случае вся пленка представляет из себя какое-то подобие шахматного паттерна...
ЭПО одним словом...
FeTДата: Понедельник, 21.Май.2018, 19:00 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 173
ПО рентгеновских аппаратов
В настройках лаборанта есть галочка про StorageCommitment. Попробуй её убрать и посмотреть как будет вести себя софт. Просто по логике ЕPО когда приходит Commitment, то исследование считается завершенным и больше ничего с ним делать не надо.
BomberbugДата: Вторник, 22.Май.2018, 18:45 | Сообщение # 5
engineer
Это да, попробую проверить.
1. Рентгенаппарат палатн...[Stasik (24.Дек.2024)]
2. Вода в рабочем воздух...[marker1k (24.Дек.2024)]
3. Анализатор гематологи...[viggen (24.Дек.2024)]
4. Ремонт аппарата элект...[Алексей4373 (24.Дек.2024)]
5. Mindray bc-20s[Aslanov263 (24.Дек.2024)]
6. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
7. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
8. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
9. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
1. marker1k[24.Дек.2024]
2. Алексей4373[24.Дек.2024]
3. wowanww[24.Дек.2024]
4. traviolly[24.Дек.2024]
5. Aslanov263[23.Дек.2024]
6. vd159[23.Дек.2024]
7. nesh[23.Дек.2024]
8. zaidula89[23.Дек.2024]
9. Oleg_sss[23.Дек.2024]
10. Superbo29[23.Дек.2024]
