КРТ-«Электрон»
viassesДата: Вторник, 27.Фев.2018, 15:21 | Сообщение # 1
Калининград
В нашем учреждении установлен Комплекс рентгенодиагностический телеуправляемый КРТ-«Электрон» 2012г.
при проведении скопии размазано изображение (рентгеновские снимки четкие). Размазаны границы поля скопии на мониторе.
В чем может быть проблема ПЗС-матрица / БОС ?
Заранее спасибо за помощь.
adidasДата: Среда, 28.Фев.2018, 11:37 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 276
главный
Средняя Волга
Как вариант:
1.Снимите камеру и посмотрите качество сигнала, без высокого. Может просто на камере фокусировку подкрутить?
2.Подайте видеосигнал на бос от стороннего источника.
adidasДата: Среда, 28.Фев.2018, 11:46 | Сообщение # 3
главный
Средняя Волга
Если имеется ввиду частичная нечеткость окружности (см. фото) то скорее всего что-то отвалилось или сдвинулось в камере:) Посмотрите там повнимательнее:)
ParkincjnДата: Четверг, 01.Мар.2018, 10:06 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 104
Электромеханник
Хабаровск
Надо проверить совмещение оси рентгеноский луч - РЭОП - камера. Похоже что-то сместилось. Может ушла ось рентгеновская трубка - РЭОП.
1. BR[25.Дек.2024]
3. marker1k[24.Дек.2024]
4. Алексей4373[24.Дек.2024]
5. wowanww[24.Дек.2024]
6. traviolly[24.Дек.2024]
7. Aslanov263[23.Дек.2024]
8. vd159[23.Дек.2024]
9. nesh[23.Дек.2024]
10. zaidula89[23.Дек.2024]
