  • Страница 2 из 2
РДС/4-"АБРИС" Philips Easy Diagnost
Olegy_AlexДата: Четверг, 26.Дек.2013, 22:33 | Сообщение # 41
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. В аппарате Абрис РДС/4 (Easy Diagnost) уже дважды вышел из строя источник питания DC/DC в плате скопического пульта который находится на ЭСУ. Менялся полностью пульт целиком, поставили такой же с другого аппарата. Поработал три месяца и точно так же сгорел. При этом внешнее питание 27В прямиком идет на цифровые микросхемы у которых питание 5В. После чего все выгорает, и микросхемы все очень горячие. Все внешнее питание которое приходит в пульт ЭСУ в норме. С разъема X1 5V и 27V, с разъема Х3 12V CAN. Подскажите пожалуйста, что может повлиять на выход из строя этого преобразователя?
zvm47Дата: Воскресенье, 26.Янв.2014, 11:20 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 167
инж
Причина подобного давно известна.
Для экономии в аппарате при заключении контракта отказались от устройства прижатия вниз ЭСУ
и находятся врачи которые давят на ручку что есть дури. Механизм ручки расположен в 2 мм от платы
через какоето время она трескается и один из 6 слоев коротит на другой. Выгорает устройство преобразования 24 в 5в
Вместо того, чтобы установить за 10 доллоров мудрый изобретатель на ФИЛИПСе вставил свою разработку.
Результат - каждый десятый аппарат из той партии сменил панель управления.
Виктор
al--nikДата: Среда, 18.Июн.2014, 00:30 | Сообщение # 43
Инженер по МО
zvm47, Виктор, добрый вечер! Если сможете-помогите! Аппарат РДС 4 Абрис, перестали работать горизонтальные шторки коллиматора трубки, они всё время полностью открыты, при этом вертикальные двигаются, вроде бы нормально, при вставлении кассеты на пол-секунды появляется её размер, затем исчезает. Пробовал в ручном режиме (без решётки), то же самое, вертикальные управляются, а горизонтальные-нет, хотя лампа центратора включается. На стойке и на столе-всё аналогично. Готовности на высокое нет, наверное из-за этого. У меня мало опыта в ремонте этого аппарата и нет схем. Если можете, подскажите хоть с чего начать! Заранее спасибо!
FURIONДата: Понедельник, 29.Сен.2014, 09:10 | Сообщение # 44
Благовещенск
Добрый день, Господа!
Возникла такая проблема: при переключении на ПСШ аппарат выдает следующую ошибку "The reg def is not available". Братья подскажите, пожалуйста, в каком направлении копать.
kramerBTДата: Понедельник, 12.Янв.2015, 17:54 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 70
Иваново
Планируем демонтаж аппарата, обменяю рабочие платы на нерабочие за вознограждение.
Сообщение отредактировал kramerBT - Понедельник, 12.Янв.2015, 18:21
karpДата: Среда, 15.Июл.2015, 22:18 | Сообщение # 46
Железногорск
Доброго времени суток! Уважаемые форумчане, Аппарат РДС/4-"АБРИС" проблема следующего характера:при нажатии кнопки лазера для позиционирования пациента происходит полная перезагрузка аппарата, после перезагрузки аппарата, при повторной попытке нажать на кнопку лазера, аппарат вновь уходит в перезагрузку.
Это все со слов Зав.отделения. Сам на аппарате еще не был,только предстоит.
Подскажите пожалуйста к чему готовиться и какие подводные камни могут быть!
Alex70ttДата: Четверг, 16.Июл.2015, 23:33 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
Был сильный удар по коллиматору замыкает чтото
Iluha92Дата: Воскресенье, 14.Фев.2016, 09:09 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 58
Инженер электромеханик
Оренбург
Здравствуйте уважаемые форумчане, в одной из поликлиник, где установлен данный аппарат, проходил ремонт, пришлось демонтировать почти весь аппарат, за исключением псш, естественно после ремонта его пришлось вновь смонтировать, смонтировал, подключил, включил, на пульте стойки ошибка: system has not started up. Powerup again or call for service, на дисплее эсу ошибка: 2nd plane error, затем пульт вообще перестал включаться, проверил все кабели - в норме, связь с платой rcb в шкафу - в норме, в блоке питания расположенном в потолочном штативе, выгорел предохранитель на линии 24В, заменил результата никакого, собственно может ли кто поделиться схемой платы пульта стойки??
GGV49Дата: Вторник, 03.Дек.2019, 10:16 | Сообщение # 49
начинающий инженер
Петрозаводск
Здравствуйте. Прошу помощи: У нас проблема с движением на скопическом рабочем месте. Появляется при различных манипуляциях, точных закономерностей нет, то одно то другое. Подключились через программу, пишет ошибку: UI:SOC:HW:EN movement faulty. Возможная причина SOC is defect.
С чем это может быть связано? Буду рад любой помощи с Вашей стороны. Спасибо!
  • Страница 2 из 2
1. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
2. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
3. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
4. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
5. УЗИ Aloka Prosound Al...[ASPMaster (20.Дек.2024)]
6. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар эле...[shabalov10 (20.Дек.2024)]
7. ИВЛ для новорожденных...[top_ed (19.Дек.2024)]
8. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (19.Дек.2024)]
9. Аппарат передвижной «...[JesII (19.Дек.2024)]
1. vd159[23.Дек.2024]
2. nesh[23.Дек.2024]
3. zaidula89[23.Дек.2024]
4. Oleg_sss[23.Дек.2024]
5. Superbo29[23.Дек.2024]
6. юзер[23.Дек.2024]
7. VladF[22.Дек.2024]
8. andrey162007[21.Дек.2024]
9. amgadm[20.Дек.2024]
10. Lerena[20.Дек.2024]
