Здравствуйте форумчане! Флюрограф ФЦ-01 "Электрон" 2007 г.выпуска, после включения выдает ошибку Е013, ошибка контрольной суммы EEPROM, моргает на пульте управления индикация большого фокуса(кнопка 8) и конечно еще желтым цветом кнопка 15 "Сброс ошибки". При нажатии "сброс ошибки" все повторяется. В инструкции по монтажу и тех. обслуживанию мало информации. Где копать?
Доброго времени! Придется заключать договор на ремонт. А пока нашел на плате ZST2C микросхему ATMEL552 25256A SPI Serial EEPROM, она на "кроватке", прочитал с Pony-Prog, там пусто. То есть надо его прошить? Где взять прошивку?
Доброго времени! Я думаю началось с того, что на плате ZST2C батареечка потеряла емкость, тестером проверял напряжение 3 в есть, а тока ноль. Вот и в памяти все стерлось. Заменил батареечку и согласно инструкции по монтажу , обслуживанию и ремонту подключив сервисную заглушку, переведя РПУ в режим программирования пытался программировать по инструкции. Запускаем Bochum. Но после нескольких шагов, дойдя до окна "FILAMENT ADJUST" чтение данных с генератора выдаются ошибки: serial error 8, try again. send timeout>com1. И все, разбираемся дальше.
