Доброго времени суток всем. Такая возникла проблема: на консоле не видно капсулу для оцифровки снимков. Может есть у кого-то мануал подключения и настройки капсул FujiFilm FCR Capsula Х (CR-IR 357)
с консоли не видно FujiFilm FCR Capsula Х, и на етом оцифровщики пишет что нету связи с хостом. Как можна проверить и поменять IP адрес на FujiFilm FCR Capsula Х?
Парни, выручайте. Неделю бьюсь, а результата нет. Диск для хранения результатов подключён. Конф файл настроил, но не прописал ip клиента, не знаю где. С браузера попадаю на ортанк сервер, но тест эха не проходит. Пинг идёт Настраиваю рентген fujifilm capsula reader x В самом рентгене добавил мой диком сервер с портом и аетитлом Но никак не могу сменить ip адрес в RuPC-utility. Можете подсказать как сменить сервер в утилите и как ещё протраблшутить отсутствие эха с браузера. Спасибо. Можете подсказать по моей проблеме?
