Скорость вращения анода
AlenagrigДата: Среда, 30.Май.2018, 15:10 | Сообщение # 1
Cтудент бакалавр
Здравствуйте. Извините за флуд. Пишу диплом по теме создания блока контроля и управления частотой вращения рентгеновской трубке. Возник вопрос, какие допустимые границы снижения скорости вращения анода? То есть, например, он крутится со скорость 3000 оборотов в мин, на сколько оборотов это значение может снижаться, не вызывая никаких последствий в виде артефактов на рентгенограмме. Спасибо
bespalnik72Дата: Среда, 30.Май.2018, 15:46 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 318
красноярск
Доброго времени суток!Для информации есть трубки с неподвижным анодом например на небольших палатных аппаратах ..т.е появление артефактов не связано с вращением анода .А если по каким либо причинам анод перестаёт вращаться заклинили подшипники ,обрыв обмотки статора ,Вышел из строя блок раскрутки и не сработала блокировка трубе -труба вплоть до прожига анода ..если смотреть на анод б.у трубки конечно с вращающимся анодом то можно заметить небольшие канавки,бороздки это след сделали потоки электронов которые с бешеной скоростью столкнулись с анодом при этом ударе и происходит излучение .Поэтому вращение анода нужно для длительного использования R-трубки ,что бы анод и сама трубка как можно дольше прожила ..
И даже на 3000 об., анод изнашивается поэтому есть трубки и соответственно питающие рассчитанные на 9000 об на этих системах тоже износ но меньше ..но то же палка о двух концах подшипники ..хотя в хороших трубах и подшипники ходят- тошиба ,вариан,сименс ..поэтому уменьшиться частота вращения анода больше износ анода ,увеличиться аноду хорошо -подшипникам плохо..с артефактами это не связано ..
586
StasikДата: Среда, 30.Май.2018, 19:22 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 340
Красноярский край
Охлаждение анода осуществляется в современных рентгеновских трубках при помощи его вращения
Артефакты скорее могут появиться от остановки анода и "выбивание" металла на стенку трубки...
Сообщение отредактировал Stasik - Четверг, 31.Май.2018, 06:13
1. Рентгенаппарат палатн...[Stasik (24.Дек.2024)]
2. Ремонт аппарата элект...[Алексей4373 (24.Дек.2024)]
3. Mindray bc-20s[Aslanov263 (24.Дек.2024)]
4. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
5. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
6. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
7. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
8. УЗИ Aloka Prosound Al...[ASPMaster (20.Дек.2024)]
9. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар эле...[shabalov10 (20.Дек.2024)]
1. Алексей4373[24.Дек.2024]
2. wowanww[24.Дек.2024]
3. traviolly[24.Дек.2024]
4. Aslanov263[23.Дек.2024]
5. vd159[23.Дек.2024]
6. nesh[23.Дек.2024]
7. zaidula89[23.Дек.2024]
8. Oleg_sss[23.Дек.2024]
9. Superbo29[23.Дек.2024]
10. юзер[23.Дек.2024]
