Здравствуйте. Извините за флуд. Пишу диплом по теме создания блока контроля и управления частотой вращения рентгеновской трубке. Возник вопрос, какие допустимые границы снижения скорости вращения анода? То есть, например, он крутится со скорость 3000 оборотов в мин, на сколько оборотов это значение может снижаться, не вызывая никаких последствий в виде артефактов на рентгенограмме. Спасибо
Доброго времени суток!Для информации есть трубки с неподвижным анодом например на небольших палатных аппаратах ..т.е появление артефактов не связано с вращением анода .А если по каким либо причинам анод перестаёт вращаться заклинили подшипники ,обрыв обмотки статора ,Вышел из строя блок раскрутки и не сработала блокировка трубе -труба вплоть до прожига анода ..если смотреть на анод б.у трубки конечно с вращающимся анодом то можно заметить небольшие канавки,бороздки это след сделали потоки электронов которые с бешеной скоростью столкнулись с анодом при этом ударе и происходит излучение .Поэтому вращение анода нужно для длительного использования R-трубки ,что бы анод и сама трубка как можно дольше прожила .. И даже на 3000 об., анод изнашивается поэтому есть трубки и соответственно питающие рассчитанные на 9000 об на этих системах тоже износ но меньше ..но то же палка о двух концах подшипники ..хотя в хороших трубах и подшипники ходят- тошиба ,вариан,сименс ..поэтому уменьшиться частота вращения анода больше износ анода ,увеличиться аноду хорошо -подшипникам плохо..с артефактами это не связано .. 586
Охлаждение анода осуществляется в современных рентгеновских трубках при помощи его вращения Артефакты скорее могут появиться от остановки анода и "выбивание" металла на стенку трубки...
Сообщение отредактировал Stasik - Четверг, 31.Май.2018, 06:13
