Маммограф "Alpha ST"
StasrДата: Понедельник, 16.Авг.2010, 04:58 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 189
инженер-медтехник
При включении просит rES, нажимаем autoexp, типа включается.
Не снимает ни в автомате, ни в ручном - вообще нет реакции. Также не гаснет светодиод tubefail.
Грешу на датчики трубки.
Данный аппарат установлен на КАМАЗ. Это дело случилось после приезда с очередной командировки. Были отрованы провода с фишки X3 датчики трубки. 2 чёрных, 1 красный, 1 белый. Главное, не знаю какой куда был наценплен.
Если есть возможность хотелось бы узнать распайку данной фишки ...
STarasДата: Понедельник, 16.Авг.2010, 09:23 | Сообщение # 2
Анализ датчика и схемы помог бы.
Что за датчик?
Какие напряжения на оторванных проводах?
А как заделаны вторые концы проводов. не оборванные?
renmasterДата: Понедельник, 16.Авг.2010, 16:49 | Сообщение # 3
Quote (Stasr)
были отрованы провода с фишки X3 датчики трубки
фотку скинул- чтоб визуально посмотреть, накал по низковольтной части или раскрутка оторвана? по сечению проводов силовая часть может быть?
StasrДата: Вторник, 24.Авг.2010, 05:15 | Сообщение # 4
инженер-медтехник
Сечения проводов мелкие. отровался один черный из двух, один белый чуть чуть толще и один красный такого же сечения как и белый.
StasrДата: Вторник, 31.Авг.2010, 11:38 | Сообщение # 5
инженер-медтехник
ответье пожалуйста на счет Alpha ST маммограф (не производится)
medtehДата: Вторник, 31.Авг.2010, 13:22 | Сообщение # 6
Admin
Stasr, извини конечно, но не все бывают на сайте именно в тот момент когда вам хочется.... diablo
StasrДата: Пятница, 01.Окт.2010, 08:53 | Сообщение # 7
инженер-медтехник
Извините тут мой шеф под моим аккуантом залез.
Никак времени небыло зайти. Нашел схемы все соеденил. tubefail горит всеравно. разобрал трубу там в люке резинка почемуто деформирована неправильной формы. несказать вогнуто, но и не выпуклая просто мятая какая то.
StasrДата: Пятница, 01.Окт.2010, 09:03 | Сообщение # 8
инженер-медтехник
вот фото
renmasterДата: Пятница, 01.Окт.2010, 09:13 | Сообщение # 9
Stasr, это похоже на маслорасширитель, в ходе работы масло нагревается и расширяться - резинка имеет свойство растягиваться yes а внешний вид непринципиален, главное чтоб подтеков масла с кожуха не было и не втянутая во внутрь
Quote (Stasr)
tubefail горит
ошибка по трубе - скорей всего по накалу, свечение визуально контролируется ? и плату накала оценить исходя из схем пробывал?
так же питание проверял на плате накала
TP12 to TP9 Unreg Dcin 35 Vdc
TP12 to TP10 +Vdc +15 Vdc
TP12 to TP11 -Vdc -15 Vdc
StasrДата: Пятница, 01.Окт.2010, 09:55 | Сообщение # 10
инженер-медтехник
Да на точках проверял все напяжения есть.
ValeraVikДата: Воскресенье, 03.Апр.2011, 22:03 | Сообщение # 11
рентген
Если смотреть по маслорасшерителю - накрылась R ТРУБКА. yes
VikeyДата: Воскресенье, 03.Апр.2011, 23:31 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Полностью согласен с ValeraVik, похоже что трубка потеряла вакуум и втянула в себя масло.
renmasterДата: Воскресенье, 03.Апр.2011, 23:48 | Сообщение # 13
Quote (ValeraVik)
Quote (Vikey)
читаем пост автора
Quote (Stasr)
да и ответа на вопрос
Quote (renmaster)
так и не было unknown
исходя из выше сказанного - с ходу констатировать, что это труба - nea
-=DIEHOST=-Дата: Вторник, 28.Июн.2011, 15:01 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 176
Рентген
Караганда
трубка, обычно, m 113-sp...объем небольшой, возможно и труба(на обычных трубках 90-110 анодами , расширитель сильно втянут в кожух).
с этими аппаратами, обычно, идет документация- там все разъемы есть...
Сообщение отредактировал -=DIEHOST=- - Вторник, 28.Июн.2011, 15:06
genis40Дата: Вторник, 16.Авг.2011, 14:32 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 66
Добрый день, уважаемые форумчане!
Прошу помощи в таком вопросе: аппарат маммографический "Alpha ST" , выдаёт время от времени ошибку о перегреве трубки (Е03). А дело в том, что самого датчика там давно нет, а выводы дачика накоротко замкнуты, ну, и соответственно, система думает, что датчик есть. Но вот в процессе работы иногда выкидывает ошибку.
Кто-нибудь сталкивался с подобными делами? blush
AlmatinecДата: Вторник, 10.Фев.2015, 07:24 | Сообщение # 16
инженегр
Алматы
Приветствую.
"е03" - это ошибка анода.
не люблю жить по уставу
YeSSounDДата: Вторник, 20.Дек.2022, 11:56 | Сообщение # 17
Есть аппарат Аlpha ST, работал работал и как завонял на весь кабинет.
Разобрали его, нашли виновника. Им оказался транзистор, отвечающий за магнит для поворота установки.
Поменяли его, аппарат отработал месяц, и опять тоже самое. Сам транзистор при тесте не греется, всё работает, но что-то в какой-то момент его замыкает, он нагревается и перегорает, а что именно найти не получается.
Может есть мысли где искать проблему, или может схемы платы есть?
Или хотя бы скиньте инструкцию по установке.
terbunyДата: Вторник, 20.Дек.2022, 13:11 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 225
рентгенотехник
YeSSounD, https://disk.yandex.ru/i/zSzFxkqr8LVkxA
YeSSounDДата: Вторник, 20.Дек.2022, 16:27 | Сообщение # 19
Перепаяли ещё раз транзистор. Аппарат выдаёт ошибку "е.12" - "Внутренняя ошибка связи". Фоткать даёт, но явно не надолго.
Есть идеи где ещё поискать проблему?
И ещё, должна ли пищать при прозвонке электромагнитная катушка, отвечающая за поворот аппарата?
Сообщение отредактировал YeSSounD - Вторник, 20.Дек.2022, 16:34
YeSSounDДата: Пятница, 23.Дек.2022, 16:31 | Сообщение # 20
В общем, транзистор продолжает греться.
Все платы прозвонил, провода и кнопки проверил. И походу дело в катушке, отвечающей за поворот основной части (провода привели к ней (на картинке)).
Подскажите, можно ли её прозвонить, заменить, и какой там принцип работы?
Сам ни разу не сталкивался с магнитами.
AlexiumДата: Воскресенье, 25.Дек.2022, 10:01 | Сообщение # 21
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
