РДК ф.Villa sistem medical с генератором G100 RF
jorgo2015Дата: Суббота, 14.Июл.2018, 21:34 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 32
Прошу откликнуться тех, кто ремонтировал пульт (консоль) G100 RF или его аналоги.
Неисправен модуль управления дисплеем. При его замене все работает.
Состоит из контроллера T6963, ОЗУ, усилителя сигналов, 3 микросхемы драйверов столбца
Т6А39 и 1микросхемы драйвера строки Т6А40.
Проявление неисправности -- на экране "дергается" строка (контраст мининимум)
Норма -- на экране сообщение -- Идет тест памяти.
Вначале было заменены все микросхемы -- но по одной (одну заменил - проверил) -- все тоже.
Затем -- все одновременно -- все тоже.
ПРОШУ СОВЕТА.
zxc2007zxcДата: Суббота, 14.Июл.2018, 22:01 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 150
Вологда
jorgo2015, если дергается строка может быть проблемы с питанием? или сам дисплэй моросит , сам пульт функционирует ?
jorgo2015Дата: Воскресенье, 15.Июл.2018, 11:39 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 32
Пульт отображает "держающуюся " строку. Он не работает. Слышал,то контроллер Т6963С надо инициализировать. Но не знаю как.
bespalnik72Дата: Понедельник, 16.Июл.2018, 09:28 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 318
красноярск
немножко не понятно ...сделайте фото ,что вы меняли и ,что на дисплее..и фото пульта когда он включен..
586
jorgo2015Дата: Понедельник, 16.Июл.2018, 17:20 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 32
ФОТО 23 - ОБЩИЙ ВИД ПУЛЬТА, ФОТО 25 -МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДИСПЛЕЕМ (ПРОБЛЕМНЫЙ),
ФОТО 49,50 -- СТРОКА -- ЕСТЬ/НЕТ---- КРАЙНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕЗИСТОРА КОНТРАСТА
ФОТО 62,63 .................... ЕСТЬ/НЕТ---- ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ КРАЙНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕЗИСТОРА КОНТРАСТА
bespalnik72Дата: Понедельник, 16.Июл.2018, 18:01 | Сообщение # 6
красноярск
т.е дисплей вы с рабочего подставляли пульт ожил?
586
jorgo2015Дата: Понедельник, 16.Июл.2018, 21:46 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 32
ДА, БЫЛ ЗАМЕНЕН МОЛУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ С ДИСПЛЕЕМ И ВСЕ ЗАРАБОТАЛО. ЗАТЕМ МЕНЯЛИСЬ ПО ОЧЕРЕДИ КАЖДАЯ ИЗ МИКРОСХЕМ -- НЕТ РЕЗУЛЬТАТА. ПОТОМ ЗАМЕНЕНЫ ВСЕ СРАЗУ -- НЕТ РЕЗУЛЬТАТА.
jorgo2015Дата: Понедельник, 16.Июл.2018, 21:48 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 32
МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ С ДИСПЛЕЕМ
jorgo2015Дата: Понедельник, 16.Июл.2018, 22:00 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 32
ФОТО
AlexiumДата: Вторник, 17.Июл.2018, 05:39 | Сообщение # 10
это какой-то она..изм ремонтировать стандартный дисплей красная цена которому 3 тысячи.
https://www.google.ru/search?....pr=1.25
https://ru.aliexpress.com/item....ifyAB=0
bespalnik72Дата: Вторник, 17.Июл.2018, 09:46 | Сообщение # 11
красноярск
теперь понятно . ..согласен с коллегой .хотя кто не занимался она..мом.? тот кто ни чего не делал..Или с алиа экспрес, или у cpi канада . .. китайский дешевле..замените узел в сборе..молодец что пытались ..думаю китайский должен пойти...хотя не факт ..
586
jorgo2015Дата: Вторник, 17.Июл.2018, 11:45 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 32
Спасибо за советы. Но,очень вероятно,что любой новый модуль с дисплеем будет вести, без инициализации, точно как в моем случае.
bespalnik72Дата: Вторник, 17.Июл.2018, 12:22 | Сообщение # 13
красноярск
Возможно ...Но либо китай ...теряйте 1.5 3 т.р или заказывайте у CPI но наверняка ценник думаю будет не гуманный ..с инициализацией не заморачивайтесь..хотя ...может у вас получиться..
586
AlexiumДата: Вторник, 17.Июл.2018, 19:39 | Сообщение # 14
Что понимается под инициализацией, и что у вас за случай??? Я вижу дисплейный модуль с плохой токопроводящей резинкой.
jorgo2015Дата: Среда, 18.Июл.2018, 00:08 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 32
ЧЕСТНО ГОВОРЯ, Я ЗАПУТАЛСЯ. НУЖНА ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ КОНТРОЛЛЕРА Т6963С -- ЗНАЮ. ЧТО ПОДСТАЖИТЕ НАСЧЕТ РЕЗИНКИ ?
jorgo2015Дата: Понедельник, 23.Июл.2018, 15:05 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 32
ПОСТАВИЛ НОВЫЙ КИТАЙСКИЙ ИНДИКАТОР -- СИТУАЦИЯ ОДИН К ОДНОМУ!
bespalnik72Дата: Понедельник, 23.Июл.2018, 15:44 | Сообщение # 17
красноярск
https://ru.yoycart.com/Product/35219945911/#нашел вроде он ..Data vision p44-4 rev a..вы поставили такой ?Или свяжитесь с МТЛ они работали с CPI G100 ...
586
jorgo2015Дата: Понедельник, 23.Июл.2018, 18:17 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 32
Купил WG24064A-TFH-TZ на RA6963L2NA --- аналог T6963C (0101), по разъему идентично, подсветка работает, контраст тоже -- но картинка таже.
bespalnik72Дата: Понедельник, 23.Июл.2018, 18:37 | Сообщение # 19
красноярск
скорее всего дело в прошивке ... если бы умудриться с рабочего прошивку слить ...но там думаю всё не просто .не загоняйтесь ..наверное нужно именно копейка в копейку включая rev A.т.е буква в букву- цифра в цифру ...Написал в личку позвоните всё грамотно расскажут..
586
AlexiumДата: Понедельник, 23.Июл.2018, 18:39 | Сообщение # 20
они по 9 ноге различаются, контраст не будет регулироваться.
jorgo2015Дата: Вторник, 24.Июл.2018, 13:05 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 32
Контраст регулируется -- нет проблем. На 9 ножке кит. индикатора -10 в.(Vee) На перем.резистор 15К Vee-10 в, на другой конец Vdd +5в, средний вывод - VO на 4 ножку. Микроконтроллер не понимает команды. Почему? Должна идти загрузка ПО из флеш памяти консоли.
1. Рентгенаппарат палатн...[Stasik (24.Дек.2024)]
2. Ремонт аппарата элект...[Алексей4373 (24.Дек.2024)]
3. Mindray bc-20s[Aslanov263 (24.Дек.2024)]
4. Портативный рентгенов...[naiv (23.Дек.2024)]
5. Ремонт рентгеновской ...[naiv (23.Дек.2024)]
6. ИВЛ Sechrist Millenni...[fyny (23.Дек.2024)]
7. Картриджи HIFU SMAS[sash19771 (21.Дек.2024)]
8. УЗИ Aloka Prosound Al...[ASPMaster (20.Дек.2024)]
9. КУПЛЮ/ПРИМУ в дар эле...[shabalov10 (20.Дек.2024)]
1. Алексей4373[24.Дек.2024]
2. wowanww[24.Дек.2024]
3. traviolly[24.Дек.2024]
4. Aslanov263[23.Дек.2024]
5. vd159[23.Дек.2024]
6. nesh[23.Дек.2024]
7. zaidula89[23.Дек.2024]
8. Oleg_sss[23.Дек.2024]
9. Superbo29[23.Дек.2024]
10. юзер[23.Дек.2024]
