Прошу откликнуться тех, кто ремонтировал пульт (консоль) G100 RF или его аналоги. Неисправен модуль управления дисплеем. При его замене все работает. Состоит из контроллера T6963, ОЗУ, усилителя сигналов, 3 микросхемы драйверов столбца Т6А39 и 1микросхемы драйвера строки Т6А40. Проявление неисправности -- на экране "дергается" строка (контраст мининимум) Норма -- на экране сообщение -- Идет тест памяти. Вначале было заменены все микросхемы -- но по одной (одну заменил - проверил) -- все тоже. Затем -- все одновременно -- все тоже. ПРОШУ СОВЕТА.
Дата: Понедельник, 16.Июл.2018, 21:46 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 32
ДА, БЫЛ ЗАМЕНЕН МОЛУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ С ДИСПЛЕЕМ И ВСЕ ЗАРАБОТАЛО. ЗАТЕМ МЕНЯЛИСЬ ПО ОЧЕРЕДИ КАЖДАЯ ИЗ МИКРОСХЕМ -- НЕТ РЕЗУЛЬТАТА. ПОТОМ ЗАМЕНЕНЫ ВСЕ СРАЗУ -- НЕТ РЕЗУЛЬТАТА.
Дата: Вторник, 17.Июл.2018, 09:46 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 318
красноярск
теперь понятно . ..согласен с коллегой .хотя кто не занимался она..мом.? тот кто ни чего не делал..Или с алиа экспрес, или у cpi канада . .. китайский дешевле..замените узел в сборе..молодец что пытались ..думаю китайский должен пойти...хотя не факт .. 586
Дата: Вторник, 17.Июл.2018, 12:22 | Сообщение # 13
красноярск
Возможно ...Но либо китай ...теряйте 1.5 3 т.р или заказывайте у CPI но наверняка ценник думаю будет не гуманный ..с инициализацией не заморачивайтесь..хотя ...может у вас получиться.. 586
Дата: Понедельник, 23.Июл.2018, 15:44 | Сообщение # 17
красноярск
https://ru.yoycart.com/Product/35219945911/#нашел вроде он ..Data vision p44-4 rev a..вы поставили такой ?Или свяжитесь с МТЛ они работали с CPI G100 ... 586
Дата: Понедельник, 23.Июл.2018, 18:37 | Сообщение # 19
красноярск
скорее всего дело в прошивке ... если бы умудриться с рабочего прошивку слить ...но там думаю всё не просто .не загоняйтесь ..наверное нужно именно копейка в копейку включая rev A.т.е буква в букву- цифра в цифру ...Написал в личку позвоните всё грамотно расскажут.. 586
Дата: Вторник, 24.Июл.2018, 13:05 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 32
Контраст регулируется -- нет проблем. На 9 ножке кит. индикатора -10 в.(Vee) На перем.резистор 15К Vee-10 в, на другой конец Vdd +5в, средний вывод - VO на 4 ножку. Микроконтроллер не понимает команды. Почему? Должна идти загрузка ПО из флеш памяти консоли.
