Добрый день всем! Рентгеновский аппарат Simens Multix Pro 2012 года, не переходит в режим "Томо". Колонна выставлена в центре, расстояние от стола до трубки 115 см, кассетодержатель центрируется сам. При нажатии кнопки 30 градусов (переход в томо), аппарат тестирует режим и зажигает отказ - кнопка с уровнями среза перечеркнутая накрест. При этом ошибок ни каких не пишет. Все сопротивления участвующие в этом режиме целы, питание в норме, индикаторы на плате томо в столе показывают 00, индикаторы на плате на держателе трубки так же показывают 00. Впечатление, что сбито позиционирование условий режима томография. Что можно посмотреть? Посоветуйте на что обратить внимание!
самое простое это опустить стол до самого низа и потом поднять до первой остановки,это и есть среднее положение подъема стола https://t.me/joinchat/vrVEElQmPGcwZDdi все сюда переехали
Все проверено, аппарат при нажатии кн 30 градусов собирается в "кучу", т.е колонна выходит в центр, кассетодержатель центрируется, расстояние высоты трубки 115 см (стол выставлен до первого отключения снизу), но сам аппарат не переходит в режим "томо". Решили проверить плату D29, которая стоит возле поворотного тормоза трубки, на рабочем аналогичном аппарате того же года выпуска, далее остается томоплата, и провода к ним идущие. Ошибок нет на всех платах, какая то мистика, все в рабочем состоянии, а перехода в режим "томо" нет. Может еще есть мысли, что проверить?
