Рентгенаппарат палатный 10Л6-011 с электронным пультом
medplusДата: Пятница, 19.Окт.2018, 15:13 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 305
специалист
Орёл
В будущем другим её будет нудно читать ... Да и Форум не цитатник, и не "базар" ... Не нудите цитатами! Старайтесь излагать только своей мысли.
К сведению: на Форуме есть, см. по ссылке, темы, в которых надлежит размещать сообщения-посты строго в соответствии с их тематикой и ничего иного или лишнего:
- Рентгенаппарат палатный 10Л6;
- Рентгенаппарат палатный 10Л6-01.
Цитата WAS ()
В связи с официальным прекращением выпуска аппарата 10Л6 и его модификаций - http://www.aktubrentgen.ru/ в свет выходит 12Л7 "Арман 2".
petroveechДата: Понедельник, 22.Окт.2018, 07:32 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1072
Иженер
Цитата medplus ()
Нужно описание работы эл. схемы ап-та 10Л6-011 с электронным пультом управления 2007-2010 г.в.
От остальных модификаций он отличается только пультом. В пульте проц и куча резиков на уставки.
Схемы пульта не видел. Остальное в инете лежит.
10l6-01.djvu (63.6 Kb) · 0001.pdf (569.9 Kb) · 0002.pdf (1.97 Mb) · _106-01.doc (224.0 Kb)
Сообщение отредактировал petroveech - Понедельник, 22.Окт.2018, 07:34
HVДата: Понедельник, 22.Окт.2018, 18:45 | Сообщение # 3
Город
Опишите проблему, что именно не так?
medplusДата: Вторник, 23.Окт.2018, 15:34 | Сообщение # 4
специалист
Орёл
Не работает звуковой сигнал при снимке - лаборант ориентируется по звуку моноблока.
И вопрос: можно ли электронный менять на механический и наоборот?
petroveech, спасибо за послание.
petroveechДата: Среда, 24.Окт.2018, 06:57 | Сообщение # 5
Иженер
Цитата medplus ()
Вопрос: можно ли электронный менять на механический и наоборот
Электронный вместо обычного не работает. Надо одно питание добавлять на разъёме + 12 в.
Механика вместо электронного - да. Проверял, делал.
medplusДата: Среда, 24.Окт.2018, 19:33 | Сообщение # 6
специалист
Орёл
Спасибо за ответ.
ПавленкоДата: Среда, 24.Окт.2018, 19:33 | Сообщение # 7
врач
Томск
Нужны контакты рентгентехников в Новосибирске или Красноярске, ремонт аппарата 10Л6-011.
Почта: pavlenko.olga76@mail.ru
1. wowanww[24.Дек.2024]
2. traviolly[24.Дек.2024]
3. Aslanov263[23.Дек.2024]
4. vd159[23.Дек.2024]
5. nesh[23.Дек.2024]
6. zaidula89[23.Дек.2024]
7. Oleg_sss[23.Дек.2024]
8. Superbo29[23.Дек.2024]
9. юзер[23.Дек.2024]
10. VladF[22.Дек.2024]
