Дата: Понедельник, 12.Ноя.2018, 12:56 | Сообщение # 1
инженер по рентген оборудованию
Актобе
Добрый день. Ни с того ни с сего возникла ошибка на аполло 227, пробывал заменить плату компрессора, плату выходов, материнку, результат ноль. Причем ошибка возникает и при вхождении в сервисный режим 100. При 200 и 300 входит. Что может быть? Roentgenteh
Выходы компрессора неактивны при активной обратной связи. Обратная связь перемещения компрессора активна без команды перемещения. Процессор не активировал подъем компрессора или спуск, но вход X32-1 входа печатной платы активен в 0 V. И ещё- на пульте управления столом, для движения компрессора используется джойстик с двумя микриками. Возможно один не исправен.Прозвони!
