Программа GenWare для Apelem Baccara 90/20 питающее Magnum
Freedom7775777Дата: Воскресенье, 02.Дек.2018, 23:53 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 43
Тимашевск
Имеется аппарат Apelem Baccara 90/20 питающее Magnum
Требуется настройка, ищу необходимый софт и настройки. Из сервисного руководства к питающему Magnum выяснил что нужен вот такой софт:
CPI GenWare utility software
Кто обладает таким софтом, поделитесь пожалуйста. Можно за плату. Вот мой mail: mischenkoandrew@gmail.com
petroveechДата: Понедельник, 03.Дек.2018, 07:16 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1072
Иженер
Толку от софта без бэкапа? А в настройки можно и так зайти. Дайте в личку почту, пришлю. Этот диск всегда с доками на аппарат лежал. Не секретный.
kloun71Дата: Вторник, 04.Дек.2018, 08:18 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 273
тула
добрый день, есть ПО и инструкция по настройке, а так же бекапы, но нужен год аппарата ?
Freedom7775777Дата: Вторник, 04.Дек.2018, 23:16 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 43
Тимашевск
Добрый вечер! Судя по шильдикам с пульта питающего 2007 год, судя по надписи на коллиматоре 2008 год.
Freedom7775777Дата: Вторник, 11.Дек.2018, 09:51 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 43
Тимашевск
Всем спасибо! Вопрос закрыт. За помощь спасибо: kloun71
jackrusДата: Среда, 19.Июн.2019, 20:38 | Сообщение # 6
Молдова
Кишинев
Добрый вечер! У нас есть в обслуживание аппарат Apelem Baccara 90/20+генератор Magnum 80 Kw R/F 1 tube 2009 года. В какой-то момент пропала подготовка к высокому. Могли бы вы прислать ПО, инструкцию по настройке и бекап.
мой email: jackrus@mail.ru Заранее спасибо
Сообщение отредактировал jackrus - Среда, 19.Июн.2019, 20:41
WanDerStarДата: Понедельник, 29.Мар.2021, 13:03 | Сообщение # 7
эл. механик
Великий Новгород
Могли бы прислать ПО, инструкцию по настройке и бекап на почту: wan1@rambler.ru
Аппарат APELEM BACCARA 90/20 2008г.
Спасибо
petroveechДата: Вторник, 30.Мар.2021, 06:13 | Сообщение # 8
Иженер
http://www.medteh.info/search/?q=genware&m=load&t=0
А самому по сайту полазить? Не? Дайте и разжуёте? Да и толку, если ты название стола написал.
Сообщение отредактировал petroveech - Вторник, 30.Мар.2021, 06:14
WanDerStarДата: Среда, 31.Мар.2021, 08:13 | Сообщение # 9
эл. механик
Великий Новгород
Питающее МАГНУМ
А есть другие варианты питающего для этого стола?
И что толку от программы без бэкапа?
WanDerStarДата: Четверг, 01.Апр.2021, 09:17 | Сообщение # 10
эл. механик
Великий Новгород
Может кто сталкивался?
При попытке залить конфигурацию на питающее, выдает ошибку генератора или ошибку ответа генератора
Соединение с пультом установлено, с генератора конфигурацию считывает, а обратно ее не залить
Генератор обнулил до заводских настроек
1. Панорамный R-аппарат ...[naiv (02.Ноя.2024)]
2. ЭКГ CardiMax FX-7202 ...[Vityaserov (02.Ноя.2024)]
3. Настройка DCM4CHEE се...[evgen1234 (02.Ноя.2024)]
4. Концентратор кислород...[Burakkumaria (02.Ноя.2024)]
5. Монитор пациента МР 8...[any1ne (02.Ноя.2024)]
6. Установки Stern Weber...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
7. Печь для металлокерам...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
8. КТ Somatom Emotion 16...[goodween13 (01.Ноя.2024)]
9. Лазерный аппарат АЛТ ...[AstrAmigo (01.Ноя.2024)]
1. polyac[03.Ноя.2024]
2. JarockOthevob[03.Ноя.2024]
3. RufusStymmepay[03.Ноя.2024]
4. ZapotekGeajogell[02.Ноя.2024]
5. Huritliz[02.Ноя.2024]
6. YorikAtmotmaro[02.Ноя.2024]
7. Faesulanymn[02.Ноя.2024]
8. Korazuncoows[02.Ноя.2024]
9. Pranckdiops[02.Ноя.2024]
10. Akaschaheewmet[02.Ноя.2024]
