Siemens Polydoros IT 30/55
als04Дата: Вторник, 04.Дек.2018, 15:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 63
Ижевск
Есть аппарат Siemens с питающим Polydoros IT 30/55. Периодически (до 10 раз за день),
пульт (или питающее) самопроизвольно перезагружается.
Т.е. гаснет пульт, питающее выключается и тут же включается, пульт отображает штатный процесс включения.
К сожалению сам поймать этот момент пока не смог, все со слов лаборантов.
При этом, как правило сообщений об ошибке нет, либо ошибки 0001, 0006, 0032 (по частоте появления).
Сам отловил такую ситуацию: перевел джампер в питающем в сервисный режим, нажал "вкл" на пульте,
на дисплее пульта изображение песочных часов, все светодиоды пульта одновременно моргают раз в 3-4 сек, и всё.
В питающем на D500 светодиоды горят, на индикаторе bb.
Пришлось выключить и включить снова - загрузилось нормально (в логах всего одна запись - err 0032).
Предполагаю косяк с сигналами вкл/выкл в тракте между питающим и пультом.
Если у кого то было подобное, поделитесь опытом пожалуйста.
andrey_kaДата: Вторник, 04.Дек.2018, 20:27 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 94
Урал
als04, у меня было подобное, но на др. рентген.аппарате. С блока питания 5В падали до 4,37 и в это время аппарат уходил в перезагрузку. Вместо 12В стабильно держит 11,92В.
vapДата: Четверг, 06.Дек.2018, 21:15 | Сообщение # 3
рентген
Пенза
Возможно отсутствие контакта в плате блока питания по линии 5в в месте распайки соединителя.
als04Дата: Среда, 12.Дек.2018, 15:13 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 63
Ижевск
Спасибо!
Так и есть - цепь по +5В. Смутило то, что на других аппаратах дефект проявлялся иначе.
sasanikДата: Вторник, 18.Дек.2018, 22:40 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 28
Днепр
У IT блок питания слабое место был случай когда 5в падали до 4.7 после регулировки до 5 проходила неделя и снова проблемы меряем а там 5.3 Лучше сразу заменить на китайца аналогичного по параметрам
1. Aslanov263[23.Дек.2024]
2. vd159[23.Дек.2024]
3. nesh[23.Дек.2024]
4. zaidula89[23.Дек.2024]
5. Oleg_sss[23.Дек.2024]
6. Superbo29[23.Дек.2024]
7. юзер[23.Дек.2024]
8. VladF[22.Дек.2024]
9. andrey162007[21.Дек.2024]
10. amgadm[20.Дек.2024]
