Проявочная машина Kodak Medical X-ray Processor 2000
nchranДата: Вторник, 25.Дек.2018, 12:06 | Сообщение # 1
Chernogolovka
Здравствуйте, кто может скиньте, пожалуйста коды ошибок проявочной машины Kodak Medical X-ray Processor 2000.
VladiconДата: Среда, 26.Дек.2018, 23:31 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 88
E1 - Выключатель крышки не задействован. Правильно установите крышку на машину и убедитесь в
том, что выключатель крышки в задней части панели управления задействован. Если ошибка не
исчезла, возможно неисправен выключатель крышки.
E2 - Двигатель сервоуправления неисправен, обратитесь к технику по обслуживанию оборудования.
Работу можно продолжить с использованием последней заданной скорости обработки.
Скорость обработки изменить нельзя
E3 - Перегрузка привода, снимите крышку машины и выньте все роликовые секции. Проверьте
свободное вращение приводного вала каждой секции. При необходимости очистите роликовые
секции и машину. Сброс ошибки можно выполнить отключением машины. В случае
необходимости попросите техника по обслуживанию оборудования проверить машину. Если
вышеуказанные меры не улучшили ситуацию, возможно, что причиной ошибки является
неисправность электродвигателя.
E4 - Ошибка: перегрев с секции сушки. Обратитесь к технику по обслуживанию оборудования.
Возможно, неисправны компоненты секции сушки.
Машину можно использовать только в ручном режиме с непрерывной работой вентиляторов
секции сушки (ошибка отображается в любом случае). Машину можно эксплуатировать только
под постоянным контролем. Проверьте, что воздух выходит из отверстия в крышке. Если воздух
не выходит, неисправен вентилятор, при этом машину использовать нельзя. Отключите машину.
Сброс ошибки можно выполнить только отключением машины (см. руководство по
обслуживанию).
LO - Ввод данных заблокирован. Для изменения рабочих параметров необходимо отключить
функцию блокировки
1. Aslanov263[23.Дек.2024]
2. vd159[23.Дек.2024]
3. nesh[23.Дек.2024]
4. zaidula89[23.Дек.2024]
5. Oleg_sss[23.Дек.2024]
6. Superbo29[23.Дек.2024]
7. юзер[23.Дек.2024]
8. VladF[22.Дек.2024]
9. andrey162007[21.Дек.2024]
10. amgadm[20.Дек.2024]
