Fona X70 ошибка А03
skv4Дата: Четверг, 03.Янв.2019, 08:24 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 35
Универсал
Нижний Тагил
При включении вылезла ошибка А03, к чему бы это?
skv4
madmacДата: Четверг, 03.Янв.2019, 12:38 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1292
когда этот аппарат был BlueX, A03 означала: Line voltage above upper limit (+10%) of nominal line voltage of X-ray head as set.
проверять напругу в розетке, установки на плате.
skv4Дата: Пятница, 04.Янв.2019, 09:55 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 35
Универсал
Нижний Тагил
Спасибо, раньше напруга была низкая, переставлял на 220 .
skv4
madmacДата: Пятница, 04.Янв.2019, 17:18 | Сообщение # 4
держи на всякий случай ошибки
МастерБакуДата: Пятница, 04.Янв.2019, 21:33 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 11274
и это держи на всякий случай
Э-эхДата: Вторник, 17.Мар.2020, 07:28 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 89
Добрый день, коллеги!
Может быть кто-нибудь знает номинал резистора в голове XC70, прибор показывает обрыв, а маркировка не читается.
artemisДата: Четверг, 10.Дек.2020, 12:36 | Сообщение # 7
Иркутск
Поздно, но пусть будет для потомков... номинал 8 Ом, резистор проволочный. Один резистор 8 Ом, 5 Вт, типа в "керамическом корпусе" горит, вылечил двумя с номиналом 16 Ом, 10 Вт включенными в параллель. 3 года полет нормальный.
Kirillk@Дата: Вторник, 21.Дек.2021, 13:53 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 21
Выскочила ошибка А03 и не пропадает, напряжение в сети в норме. Если включить через сервисное меню цифровой вольтметр, то показания завышенные - около 300В, то есть, сам прибор считает, что питающее напряжение порядка 300В.
Может кто знает куда копать?
Или есть схема?
1. Источники бесперебойн...[ASPMaster (02.Окт.2024)]
2. Аппарат высокоимпульс...[shichigatsu (02.Окт.2024)]
3. Выбор адекватного осу...[Yulana34 (02.Окт.2024)]
4. Микроэлектромотор MC2...[Yulana34 (02.Окт.2024)]
5. Стоматустановка QL-20...[goscha-bel (02.Окт.2024)]
6. Принтер бренда "...[goodween13 (01.Окт.2024)]
7. Монитор прикроватный ...[rodnmuzvn (01.Окт.2024)]
8. Флюорографы ФЦМБ-«РЕН...[chuck_po (01.Окт.2024)]
9. Печь для обжига метал...[DrGEM (30.Сен.2024)]
6. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
7. BBraun Perfusor Compa...[14.Мар.2024]
8. Сервисный мануал пере...[07.Мар.2024]
9. Hitachi Noblus TECHNI...[07.Мар.2024]
10. Руководство Пользоват...[06.Мар.2024]
1. GNV[02.Окт.2024]
2. KlimochkinaYA[02.Окт.2024]
3. Alpinast[01.Окт.2024]
4. Dominic[01.Окт.2024]
5. reddevil8541[01.Окт.2024]
6. Pogankin[01.Окт.2024]
7. svetlana88[01.Окт.2024]
8. nikbursak[01.Окт.2024]
9. oikb[01.Окт.2024]
10. CCSSRR[01.Окт.2024]
