Флюрограф Реникс-Флюоро 2007 г. фирмы «Гелпик»
efrДата: Понедельник, 30.Авг.2010, 21:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 35
инженер-электронщик
самара
Суть проблемы: - при выводе штатива на max высоту, выдается " Error 116, stat F0."
Если опустить штатив на сантиметра 4 ниже - снимок проходит. Пока решили покопаться в документации и
посоветовали лаборантам не выводить на max, но они через неделю стали жаловаться, что этот max стал совсем низким.
Целый день сегодня пробовали определиться с неисправностью. Ошибка то проявляется, то нет. Востановили старое состояние - (max - 4 см.). Большего не добились.
Там применяется АКТУАТОР LA31 фирмы LINAK с встроенными концевыми выключателями (нерегулируемые), которые выполняют свою функцию - отключают двигатель при достижении крайних точек. Положение штока определяется по количеству электрических импульсов на каждый оборот вала электродвигателя - стоит геркон.
Вроде нет никаких сопротивлений, нечему так сбоить. Есть замечание - при движении вниз возникает дрожь обоих штативов, но с чем это связано - не понятно пока.
О самой ошибке (116) написано, что: - "Во время подготовки к снимку ЦП ждет сигнал готовности SNM от компьютера. При наличии сигнала SNM от ЦП должен прийти сигнал RASTR на включение высокого напряжения.
Появление сигнала RASTR возможно только при наличии сигнала SNM от компьютера. Если его нет в течении 6..8 сек. (ПРИ НАЖАТЫХ КНОПКАХ НА ПУЛЬТЕ УПРАВЛЕНИЯ!), то возникает сообщение о 116 ошибке и сигнал RASTR не вырабатывается, т.е. нет подачи высокого напряжения."
Из этого не понятно, почему она возникает только при max высоте.
Нужна помощь общества!!
renmasterДата: Понедельник, 30.Авг.2010, 23:31 | Сообщение # 2
efr, зачем уперся в систему управления передвижения "пингвинов", чаще :
- Нарушение контактов в соединительных цепях между платой процессорной и АРМ Лаборанта, переткни сетевой кабель соединения , плюс вариант обрыва сам напрашиваеться из -
Quote (efr)
при выводе штатива на max высоту, выдается " Error 116, stat F0." Если опустить штатив на сантиметра 4 ниже - снимок проходит. Пока решили покопаться в документации и посоветовали лаборантам не выводить на max, но они через неделю стали жаловаться, что этот max стал совсем низким.
- или Неисправность модуля сопряжения (RS-422 адаптера) платы управления штативом и АРМ-Лаборант ( она называеться "штативка" )
efrДата: Вторник, 31.Авг.2010, 06:48 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 35
инженер-электронщик
самара
Все разъемы были проверены не раз, передернуты. И потом rs-422, rs-485 - это протокол, интерфейс передачи данных. Т.е. если беда с rs, то и ошибка другая (типа нет связи) и она общая для любого состояния аппарата. А смысл ошибки 116 не понятен. Получается, что Rastr ждет готовности программы в течении 5-6 сек. после нажатия кнопки. Причем здесь именно штатив?
Сообщение отредактировал efr - Вторник, 31.Авг.2010, 06:54
renmasterДата: Вторник, 31.Авг.2010, 15:46 | Сообщение # 4
Quote (efr)
штатив непричем, перемещение пингвинов работает само по-себе.
Quote (efr)
линию связи пробывал поверху пробную кидать? или штативку менять надо, можно и микросхемы передернуть на подложках или так же заменить yes обрыв в жгуте чаще от постоянного перемещения штатива бывает
efrДата: Вторник, 31.Авг.2010, 17:35 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 35
инженер-электронщик
самара
Да, согласен - жгут здесь, это мина. Должна когда нибудь сработать. Надо и поверх бросить линию. Спасибо за совет.
Алекс-200Дата: Четверг, 02.Сен.2010, 20:19 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1197
Судя по описанию неисправности дело в натяжении и изгибе проводов.
Quote (renmaster)
И в этом совершенно прав. Плата, через которую блок управления обшается с камерой, называется "блок управления штативом", но к штативу никакого отношения не имеет. Вероятно, эта плата управляет штативами в других исполнениях питающего устройства.
efrДата: Четверг, 02.Сен.2010, 21:54 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 35
инженер-электронщик
самара
Да, Вы правы. Штативы работают совсем независимо. И управление движением штативов происходит в плате, которая находится в штативе с камерой и называется у них СИНХРОНИЗАТОР (см. схему "Общая схема Ф-3" -ФЦМД-140-1000.Э4). Сюда приходят импульсы с герконов (разъемы X2, X3 контакты 1, 2). И схема пускает/останавливает двигатель ведомого актуатура в зависимости от количества импульсов с ведущего актуатора.
А наша ошибка - в этом чертовом жгуте. Причем ломаются провода именно в кабелях UTP 5E (это кабель для компьютерной сети - одножильный медный).
renmasterДата: Четверг, 02.Сен.2010, 23:20 | Сообщение # 8
Quote (efr)
efr, если проблема решена - то подведи итог yes
efrДата: Пятница, 03.Сен.2010, 12:50 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 35
инженер-электронщик
самара
Да, проблема решена. Неконтакт в кабеле, связывающий камеру с PCI 7200. И место излома ясно - в переходе на штатив - тут по моему самое гиблое место.
Всем спасибо.
webfoxДата: Понедельник, 06.Фев.2012, 15:23 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 144
стажер
Китай
Здраствуйте ! у нас на аппарате пишет ошибку 101-3.7-41 высок ток накала .мигает зеленый диод на пульте .загузка пульта есть нет высокого. предпосылок никаких небыло.тупо не включился в понедельник ..пока никуда не лез unknown может вторника подождать и сам заработает ? понедельник день тяжелый
Алекс-200Дата: Понедельник, 06.Фев.2012, 19:15 | Сообщение # 11
101 - "Ток накала выше кода". Ошибка проверяется все время подготовки к снимку.
Ошибка 101 появляется, если измеренное значение тока накала более чем на 2%
больше установленного.
Причины неисправности
1. Неисправность выходного каскада платы накала:
- наличие пониженного ( или повышенного напряжения) пропорционального току накала и
подаваемого на АЦП;
- неправильная реакция на напряжение уставки тока накала, получаемого с ЦП.
2. Несоответствие напряжения уставки тока накала коду накала.
3. Неисправность АЦП, воспринимающего информацию о токе накала.
medplusДата: Воскресенье, 11.Мар.2012, 17:23 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 305
специалист
Орёл
ап-т РЕНЕКС-ФЛЮРО СП гелпик на пульте пишет Err connect to camera CY RESULT ARCUMENT что это ?
efrДата: Воскресенье, 11.Мар.2012, 21:42 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 35
инженер-электронщик
самара
Полтора года не работаю с медтехникой. Но по поводу этого аппарата- по моему там идет около пяти - шести UTP кабелей. Из них на одном приборе пришлось заменить все кроме одного, но подумав и его заменили. Успехов.
medplusДата: Воскресенье, 11.Мар.2012, 22:36 | Сообщение # 14
специалист
Орёл
спасибо! буду пробовать искать в кабелях
medplusДата: Четверг, 15.Мар.2012, 22:07 | Сообщение # 15
специалист
Орёл
Увы! Замена и проверка кабелей результата не дала Все по прежнему-грешим на плату что под камерой но ни схем ни описания нет Только проверить плату на рабочем флюро а они не все один в один надо искать точь в точь
АГИДата: Пятница, 16.Мар.2012, 08:15 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 382
Quote (medplus)
Функционально они одинаковые (если аппарат тех лет).
Еще проверь блок питания. Стоит рядом с АЦП.
renmasterДата: Пятница, 16.Мар.2012, 08:30 | Сообщение # 17
medplus, темы просмотри по РЕНексам - обсуждались проблемы с связью
как вариант проблемы с микросхемами приемо-передатчиков отвечающих за связь камеры -лаборанта ( стоят на платах видео-шифратора и 7200 в АРМе Лаборанта )
efrДата: Пятница, 16.Мар.2012, 22:15 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 35
инженер-электронщик
самара
Вдогонку! Может кому поможет!!
1). Суть проблемы: - при выводе штатива на max высоту, выдается " Error 116, stat F0."
Немного о штативах.
Итак, " Error 116, stat F0" означает, что в положенное время не пришел сигнал о готовности штативов. Этот сигнал идет по кабелю с RJ45 (идут дискретные сигналы) – связь между одной стойкой и другой. Он был изломан в этом злосчастном жгуте. Какой сигнал – не выяснял.
В итоге после замены кабеля ошибка 116 пропала.
2). Но теперь проявилась следующая ошибка: - при max высоте вместо изображения на экране появились концентрические круги. Могла быть неготовность аппарата (мигает зеленый фонарь готовности на пульте). При уменьшении высоты работоспособность восстанавливалась. Стало понятно что, еще какой-то кабель изломан.
Определили – неисправен кабель (жилы обозначенные как А3, Б2, Б4 – то в обрыве, то нет) связывающий блок питания, расположенный внизу штатива с камерой (там стоят тр-ры напряжения) и плату MSL 700-0134-PS1 (разъем XS1).
После перепайки кабеля – норма.
3. Но на снимках появились оконтовка изображения по контуру в виде черной жирной аппроксимации. В ручном режиме все было хорошо.
Пришлось калибровать камеру - настраивать плоское поле. Но выходит, что ранее калибровка была проведена с неисправным кабелем.
В итоге – снимки стали нормальными.
Итак: из 4-х кабелей, идущих через жгут мы уже заменили три.
Замечательная конструкция у этого аппарата.
medplusДата: Суббота, 17.Мар.2012, 15:48 | Сообщение # 19
специалист
Орёл
Заранее спасибо за советы -примем к исполнению!
Алекс-200Дата: Суббота, 17.Мар.2012, 20:27 | Сообщение # 20
Quote (efr)
Но, если эту тему посмотреть внимательно:
Quote (renmaster)
Quote (Алекс-200)
Кроме того, если проанализировать набор команд, которыми обмениваются блок управления (через камеру) и компьютер, то часть команд можно исключить (имитировать перемычками) из соображений здравого смысла.
Например: готовность программы к экспозиции. Если питающему устройству дать постоянное "добро", то:
с одной стороны - лаборанту надо быть полным дураком, чтобы начинать снимок без оформления пациента;
с другой стороны - сервисом питающего устройства можно заниматься не включая компьютер.
И так далее. В конце концов остаётся одна команда, без которой невозможна работа системы в целом - сигнал экспозиции с питающего устройства, которая запускает процедуру считывания в камере.
Если понять, что за что "цепляется", то и обрывы в кабелях будут меньше досаждать.
anton26Дата: Воскресенье, 18.Мар.2012, 18:40 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 375
Добавлю свои 5 копеек. Пингвин с излучателем стал уползать выше пингвина-приемника, причем периодическими рывками. Системы никакой. Может ползти, может стоять, может сделать три рывка и встать. Замена транзисторов на синхронизаторе не помогла.
Причина: газовый амортизатор на приемнике сдох. В результате пингвин опускался так низко, что продавливал шину. В шине несколько кабелей UTP. Отсюда и "глюки" пингвинов.
Решение: Ослабил скобы крепления шины, немного сдвинул шину. Глюки пропали. Амортизатор снял, отдал шефу. Предварительная цена 300.000 руб. Производитель - Camloc. Представительства в России нет. Ближайшее в Германии. Так что покупать только в Ренексе. Аналогов-заменителей пока не нашли. Мужики в Красноярске пробовали разное - не получилось.
Дополнения: эксплуатацию флюорографа запретил. Боюсь, что редуктор навернется.
medplusДата: Среда, 21.Мар.2012, 18:11 | Сообщение # 22
специалист
Орёл
менял плату на рабочем ап-те=ошибка остается=значит дело в плате =нужны схемы и описание работы ап-та СП ГЕЛПИКПрошу помощи=SOS!
АГИДата: Четверг, 22.Мар.2012, 07:44 | Сообщение # 23
Попробуй поменять микрухи на плате АЦП стоящие на панельках.
Если не помодет - один вариант. Заменить плату на Гелпике.
Схем на АЦП нет даже на Гелпике.
medplusДата: Четверг, 22.Мар.2012, 20:00 | Сообщение # 24
специалист
Орёл
А полный адрес СП ГЕЛПИК знаешь? Выложи если не затруднит
Алекс-200Дата: Четверг, 22.Мар.2012, 20:05 | Сообщение # 25
Quote (anton26)
anton26, Вы с количеством нулей не ошибаетесь? Поройтесь в темах форума - проблема замены газовых пружин уже обсуждалась. Кроме того, за любую половину этой суммы можно приспособить подъёмники с пятикратным запасом по усилию и отказаться от газовых пружин.
Quote (medplus)
medplus, не жалейте слов в описании экспериментов. Не заставляйте задавать наводящие вопросы. Например: Плата менялась в комплекте с источником питания или без.
АГИДата: Пятница, 23.Мар.2012, 07:59 | Сообщение # 26
Quote (medplus)
ООО С.П. Гелпик. Сайт helpic.ru
Сообщение отредактировал АГИ - Пятница, 23.Мар.2012, 08:03
anton26Дата: Пятница, 23.Мар.2012, 19:38 | Сообщение # 27
Quote (Алекс-200)
Шеф назвал такую цену. На самом деле газовые пружины идут по 15.000 руб.
medplusДата: Суббота, 24.Мар.2012, 09:21 | Сообщение # 28
специалист
Орёл
Плату менял с камерой и без блока питания . Прикрепления helpik-1 не открывается.На сайте посмотрю что есть полезного.
1. Alexeo[22.Янв.2025]
2. k3146[22.Янв.2025]
3. vadim707[22.Янв.2025]
4. qchem[21.Янв.2025]
5. barograf[21.Янв.2025]
6. Feruzidze[21.Янв.2025]
7. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
9. a5lexxa[21.Янв.2025]
10. greaful[21.Янв.2025]
