потенциометр для КРТ Электрон (OPERA)
krut74Дата: Суббота, 09.Фев.2019, 16:29 | Сообщение # 1
Кто нибудь сталкивался с заменой потенциометров MOD 502-9710 RES 10k +3% Lin +05%. Данные потенциометры стоят один на ЭСУ (отвечает за перемещение ЭСУ), а второй на колонне (отвечает за перемещение колонны).
Данные запасные части от аппарата КРТ Электрон OPERA
интересует где купить оригинал или какую подобрать замену.
Сообщение отредактировал krut74 - Суббота, 09.Фев.2019, 16:44
BomberbugДата: Понедельник, 11.Фев.2019, 18:47 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 711
engineer
Могу ошибиться, но вроде как можно прикупить аналог от BOURNS ... где-то тут в темах я даже о нем вроде бы писал, да найти тему не могу...
У него вроде только линейность похуже была.
petroveechДата: Вторник, 12.Фев.2019, 07:23 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1072
Иженер
Фото бы его. Их пару типов стоит.
krut74Дата: Среда, 13.Фев.2019, 12:30 | Сообщение # 4
фото - это можно
petroveechДата: Понедельник, 18.Фев.2019, 07:14 | Сообщение # 5
Иженер
Кто то в чате по полтиннику продавал, да и на заводе они есть. В италрее точно. Смысла нет искать родные. Отлично работает аналог.
krut74Дата: Вторник, 19.Фев.2019, 08:11 | Сообщение # 6
За полтинник больно много, поэтому и ищу где купить аналог. И какой аналог подойдет.
petroveechДата: Среда, 20.Фев.2019, 08:14 | Сообщение # 7
Иженер
У производителей есть таблицы по габаритам, диаметру вала, сопротивлению. Bourns точно есть. Я вставлял с посадочным немного меньше из-за бедности. Два года, полёт нормальный.
1804801.pdf (453.8 Kb)
Сообщение отредактировал petroveech - Среда, 20.Фев.2019, 08:17
serg7vetrДата: Воскресенье, 10.Мар.2019, 20:54 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 225
волгоград
Полтинник долларов? Или 50 тыр за штуку? Рублей.
hafДата: Понедельник, 11.Мар.2019, 07:16 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 100
Чип и дейл спешат на помощь
Неэлектромеханик
Al_smlДата: Понедельник, 11.Мар.2019, 14:21 | Сообщение # 10
Смоленск
некоторые токарные работы и вот
проверено работает
Doc1.docx (1.17 Mb)
ru591Дата: Четверг, 26.Авг.2021, 13:22 | Сообщение # 11
инженер сервиса мед. оборудования
аналог, посадочный размер немного отличается, и вал диаметр 3,18 мм, выточить посадочную втулку, вал шлифануть до 3 мм
Поворотный потенциометр Bourns 10 кОм, 10-виток, 1-канальный сервопривод, 3549S-1AE-103A, по цене демократично.
https://ru.mouser.com/ProductDetail/Bourns/3549S-1AE-103A?qs=%2Fha2pyFadujK3OSkVQPeN6nx2QggXi67f68HrtF%252BMsQdQmAKI47EpQ%3D%3D
ru591Дата: Четверг, 26.Авг.2021, 14:50 | Сообщение # 12
Еще один Китайский вариант, вроде как точный аналог Потенциометр мод 502 -9710 РЭС 10к альтернативы MOD RES 10K
https://nazya.com/product....3161543
ru591Дата: Четверг, 26.Авг.2021, 14:54 | Сообщение # 13
В чип и дип имеется в наличии
https://www.chipdip.ru/product1/8002959668?from=suggest_product
1. VladF[22.Дек.2024]
2. andrey162007[21.Дек.2024]
3. amgadm[20.Дек.2024]
4. Lerena[20.Дек.2024]
5. maxxv[20.Дек.2024]
6. shabalov10[20.Дек.2024]
8. Alihanov[20.Дек.2024]
9. dimfo[20.Дек.2024]
10. Vitalii[19.Дек.2024]
