Цифровая система для рентгенографии CR 30-Xm 5178/200 ф.AGFA
Alex_elДата: Вторник, 26.Фев.2019, 19:51 | Сообщение # 1
Админ
Был куплен оцифровщик CR 30-Xm фирмы AGFA, при старте системы автоматического запуска не происходит, как написано в инструкции. Приходится запускать софт NX Workstation из корня, через exe файл, однако после запуска вылетает сообщение с ошибкой - "system start-up error: The system has not been activated mess306". Я так понимаю при первом запуске нужно активировать лицензию, но как ее сделать, usb ключ видно. Есть еще какие-либо лицензии или нет? Объясните пожалуйста, буду заранее признателен. Не понятна система лицензирования, если я правильно понял, то должен стоять ключ usb и еще файл формата alf ? Где его найти, перерыл все - не нашел.
Alex_elДата: Среда, 06.Мар.2019, 19:03 | Сообщение # 2
Админ
в общем это поборол, теперь другая проблема! файл лицензии прислали, но после установки вылетает сообщение mess 141, как решить?
ambroseДата: Четверг, 07.Мар.2019, 22:57 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 162
инженер по радиоэлектронике
Минск
вы под crservice все делали? вот описание 141 ошибки, Invalid NX License (=MESS141) .This message appears if you decided to
load the new license file after performing the upgrade.
Какая версия nx у вас?
ЦРка должна была прийдти с ПК, лицензионный файл привязывается ко всему железу. Переставьте NX полностью, через эксплорере можете достучаться до црки 192.192.192.192?
Alex_elДата: Среда, 13.Мар.2019, 23:00 | Сообщение # 4
Админ
достучаться могу, версия NX 20.0.1103. Это то что было, и на установочных дисках такой же NX. Но когда ставил лицензию, то программа выдало сообщение, что версии NX отличаются...Якобы ключ зашит под NX 20.1....
ambroseДата: Воскресенье, 17.Мар.2019, 00:28 | Сообщение # 5
Минск
Повторюсь - лицензионный файл генерится на определенную црку, nx и комп. Если комп не родной - всё. Вам дорога к агфе.
Активацию и добавление лицензии под crservice делали? на компе операционка д.б. лицензионная с прописанным пользователем crservice.
Alex_elДата: Понедельник, 18.Мар.2019, 17:41 | Сообщение # 6
Админ
Я понял, что он генерируется под определенное железо. Факт в том что все новое. И комп родной. Да под crservice все делал. В общем хз, такое ощущение что лицензия зашита под другую версию ПО.
ZukoДата: Понедельник, 17.Июн.2019, 12:33 | Сообщение # 7
Вопрос удалось решить? Если все куплено новое, то все ПО предустановленное, и его необходимо разворачивать, активировать и настраивать. Делается это обычно через продавца (дилера или саму АГФУ).
DeusExДата: Понедельник, 17.Июн.2019, 12:33 | Сообщение # 8
Алматы
Здравствуйте, уважаемые медтехники!
Столкнулся с проблемой оцифровщика CR 30-Xm фирмы AGFA, 2012 г/в.
При запуске программы NX появляется ошибка 19993 в Error Viewer'e (Невозможно передать изображение. Конечный узел local host недоступен. Проверьте соединение с конечным узлом и нажмите кнопку подтверждения), а также появляется окно ошибки NX (An incoming DICOM Object was refused by a gateway because the called AETitle for fast preview was incorrect. [Ref. MESS387]), после нажатия кнопки OK появляется следующее окно (An incoming DICOM Object was refused by a gateway because the SCU was not configured. [Ref. MESS69]).
Вся эта беда началась после замены Cassette Opener Sensor, а в частности, после замены оптопары (платка осталась прежней), калибровка же оптодатчика и всех моторов проходит успешно.
Были проведены следующие манипуляции: замена патчкорда, замена свитча, настройка программы, переустановка ОС и обновление ПО оцифровщика, трассировка маршрута с помощью команды tracert, настройка брендмауэра (в плоть до отключения) ... Все выше перечисленные действия положительных результатов не дали.
Склоняюсь к глюку самого оцифровщика.
Если есть какие-либо мнения и мысли, буду очень признателен.
Oper99Дата: Понедельник, 17.Июн.2019, 12:33 | Сообщение # 9
начинающий
Караганды
Как соединены между собой оцифровшик и рабочая станция? прямой кабель или через свич?
Собственно причину ошибки вы проверяли? Object was refused by a gateway because the called AETitle for fast preview was incorrect
AE title для fast preview в оцифровшике совпадает с внесенным в NX?
DeusExДата: Понедельник, 17.Июн.2019, 12:33 | Сообщение # 10
Алматы
Проблема решена.
Сбила с толку лицевая крышка оцифровщика, CR30-Xm (будь не ладен тот, кто её заменил ireful ).
На самом деле аппарат именуется как CR30-X с номером 5175/200. В настройках NX configuration tools, при настройке дигитайзера, была выбрана модель CR30-Xm, что и приводило к конфликту оцифровщика с системным блоком.
Изменил модель на CR30-X. Всё заработало! dance2
ruxulla_13Дата: Понедельник, 17.Июн.2019, 12:33 | Сообщение # 11
Азербайджан
Баку
Здравствуйт, уважаемые!
У меня CR30-X, нужны образы installation CD NX VIEWER !
Помогите, пожалуйста, кто чем может )))
1. vd159[23.Дек.2024]
2. nesh[23.Дек.2024]
3. zaidula89[23.Дек.2024]
4. Oleg_sss[23.Дек.2024]
5. Superbo29[23.Дек.2024]
6. юзер[23.Дек.2024]
7. VladF[22.Дек.2024]
8. andrey162007[21.Дек.2024]
9. amgadm[20.Дек.2024]
10. Lerena[20.Дек.2024]
