Дигитайзер Vita Flex CR System ф.Carestream (США)
ultrasilverДата: Понедельник, 01.Апр.2019, 10:51 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 47
Приветствую всех.
Система цифровой радиографии Vita Flex CR System производства компании Carestream Health, Inc. (торговый бренд - "Carestream"), США.
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие РЗН 2017/5376 от 29.08.2017 года.
Дигитайзер (оцифровщик) после получения снимка с оцифровщика выплюнул кассету с не полностью вставленным экраном, и при этом появились ошибки: 7078, 7075, 7089.
Самодиагностика не помогает. Вставляем другие кассеты, пытается захватить экран и всё. Приходится вручную доставать кассету, из которой вытянут, оказывается, экран на 1-2 см.
При выключении компа и оцифровщика и последующего его включения, моргает оранжевым кнопка и эти же ошибки сразу сыплются на экране.
Описание ошибок:
7089: Загруженная кассета плохо закреплена или была удалена до извлечения экрана из устройства считывания.
Закрепите кассету или повторно вставьте использовавшуюся ранее кассету, убедившись в её надёжной фиксации.
Чтобы проверить сканер на наличие типичных ошибок, нажмите кнопку для запуска самопроверки.
7078: Сканер не может продолжать работу.
Нажмите ОК приведёт к извлечению кассеты. Примечание. Стирание экрана не будет выполнено. После прочтения данного сообщения об ошибке сотрите кассету вручную.
7075: Сканер не может продолжать работу.
roma48Дата: Вторник, 19.Янв.2021, 18:15 | Сообщение # 2
Липецк
Липецк
Приветствую.
1. Сканирует дольше положенного и Ошибка 7045.
2. Что в нём вообще обслуживают?
3. Протёр полиуритановые валы. Вижу - каретка внутри на скалках (как голова у струйного принтера). Скалки сухие. Надо ли их мазать или они на подшипниках качения?
4. Из 3х кассет с одной проблем больше. Кроме, как помыть экраны слабой щёлочью есть ещё мысли?
Бывали на них заусеницы и от чего они ведут себя по разному.
Не понял, как ОНО вытягивает экраны из кассеты. В ней могут быть пружины?
5. Специальной открывашкой разблокировал кассету. Экран под весом вывалился. Также, гравитацией ввалился внутрь. Что его вытаскивает?
6. Да, у кассеты есть "выдвигалка" плунжерная. Но от руки не получается вынуть экран.
Не знаю, как оно раньше было.
Если чё - кассета располагается по горизонту. Вертикально можно, но не пробовал.
с 2000 года сервис полиграфического оборудования
roma48Дата: Вторник, 02.Фев.2021, 08:46 | Сообщение # 3
Липецк
Липецк
У экрана со временем деформируется передняя кромка. От того он не пролезает в валы сканера.
Говорят, что практикуют его подрезание на 1,5-2,0 мм. Делал кто?
Его цена от 30 т.р.
VityaserovДата: Четверг, 26.Авг.2021, 08:22 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 21
ИТ-специалист
Серов
Доброго времени суток!
Кто сталкивался с такой ошибкой. При двух разных кассетах (транспортер экрана) выдается одна и та же ошибка, пробовал несколько раз.
Что может быть? ролики чистятся периодически.
Сообщение отредактировал Vityaserov - Четверг, 26.Авг.2021, 09:07
VityaserovДата: Вторник, 31.Авг.2021, 12:11 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 21
ИТ-специалист
Серов
Видео
Ссылка на я.диск
Сколько ролики живут на данном аппарате?
Мой отсканировал 9925 кассет - это что много?! ...
Вопрос в догонку - сколько ресурс у экрана в кассете?
UBelyaevДата: Суббота, 31.Дек.2022, 21:59 | Сообщение # 6
Севастополь
Треск и щелчки, не может отдать кассету, выпадает в ошибку. Открутилась гайка, крепящая шток подачи экрана. При установке регулировка высоты его должна быть такой высоты, чтобы в исходном положении шток был заподлицо с плоскостью установки кассеты, 19-20 мм выступающая часть штока.
Сообщение отредактировал UBelyaev - Суббота, 31.Дек.2022, 22:11
VityaserovДата: Четверг, 19.Янв.2023, 08:40 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 21
ИТ-специалист
Серов
Цитата roma48 ()
У экрана со временем деформируется передняя кромка. От того он не пролезает в валы сканера. Говорят, что практикуют его подрезание. 1,5-2,0 мм. Делал кто? Его цена от 30 тр.
Кстати, что с подрезкой?
Помогает?
evgeny12449Дата: Среда, 18.Окт.2023, 06:46 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 38
В инструкции на CARESTREAM VITA FLEX CR сказано: "Поместите фантом ATP на одну из следующих кассет".
Так вот, фантома в наличии нет. Кто-нибудь держал в руках эту штуку?
Из чего она изготовлена?
Судя по картинкам - пластик (какой он толщины?).
В центре квадратик - какой материал, какой он толщины и размеров?.
bespalnik72Дата: Четверг, 19.Окт.2023, 09:46 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 318
красноярск
Это тонкий фторопласт размером с большую кассету, в середине квадратик из медной фольги.
При инсталляции системы на заключительном этапе эта пластина используется для контроля и калибровки.
Система пишет на каких режимах сделать контрольный снимок.
Если всё ОК, работаем дальше и прячем эту пластину для хранения.
586
evgeny12449Дата: Четверг, 19.Окт.2023, 10:01 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 38
Как использовать, я понял, а размер квадратика я вычислил по фото.
У меня только вопрос: толщина квадратика - то ли фольгу вырезать, то ли 1-2 миллиметра взять. Или это некритично?
Я уж думал, просто монету-рубль положить в центр, но пока там тайм-аут взяли, решил тут спросить.
Сообщение отредактировал evgeny12449 - Четверг, 19.Окт.2023, 10:03
bespalnik72Дата: Пятница, 20.Окт.2023, 15:40 | Сообщение # 11
красноярск
Это медная фольга толщиной меньше 1 мм.
Вы поищите, может найдётся оригинал.
586
Сообщение отредактировал bespalnik72 - Пятница, 20.Окт.2023, 15:41
evikДата: Воскресенье, 12.Ноя.2023, 08:22 | Сообщение # 12
электромонтажник
Канск
Если ещё кому-то интересно моё решение по поводу ошибки 7072, опишу это решение.
7-мь лет назад в сканере Carestream Vita CR лопнула пружина в, так называемом, порту ухода.
Офиц. представители выставили КП на 40 000 и срок до 2-х месяцев. Это долгий простой для больницы.
Купил или взял старую (не помню уже) рулетку шириной ленты 19 мм. Разобрал и извлёк возвратную пружину.
Отмерил нужной длины часть, просверлил на конце отверстие диам. 5-ть мм. Заменил этим заводскую пружину.
7-мь лет работает без проблем.
Так вот. Рассмотрев внимательно поведение экрана во время ошибки 7072 в сканере Carestream Vita Flex, обратил внимание, что экран не может поднять порт возврата за определённое время, или совсем. Особенно тяжёлый экран большой кассеты. Видимо, сказывается долгая работа кассет, притирка или ещё что. Было принято решение о замене родной пружины, очень жёсткой, на пружину с рулетки. Так как в этих сканерах порты ухода одинаковые.
Не стал отделять всю конструкцию от основания, для простоты снятия - установки порта ухода просверлил снизу отверстие для отвёртки. А далее всё описано ранее. Теперь ошибок нет, всё работает и со старыми экранами.
Прошу прощения за много букв. Может кому-нибудь пригодится.
evgeny12449Дата: Четверг, 07.Дек.2023, 09:57 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 38
Не всё так просто с фантомом.
Просто лист пластика с квадратиком - не работает. Квадрат - 5*5 см, толщина 1 мм, медь.
Как только не клали его, не настраивается.
А вот получили фирменный фантом, положили наш квадратик на кассету, поверх него фантом, повернули квадратик точно так же, как на фантоме, убрали фантом, остался только квадрат на кассете, и всё сработало!
Размеры, прилагаю.
bespalnik72Дата: Четверг, 07.Дек.2023, 18:07 | Сообщение # 14
красноярск
Молодцы.
586
1. Kirill1986[22.Янв.2025]
2. Alexeo[22.Янв.2025]
3. k3146[22.Янв.2025]
4. vadim707[22.Янв.2025]
5. qchem[21.Янв.2025]
6. barograf[21.Янв.2025]
7. Feruzidze[21.Янв.2025]
8. ФЕЛЬД[21.Янв.2025]
9. coitruceucoiddu-1878[21.Янв.2025]
10. a5lexxa[21.Янв.2025]
