Precision RXI от корпорации из США General Electric Healthcare (торгово-производственный бренд - "GE") - это рентгендиагностический комплекс на три рабочих места мощностью 80 кВт, используется для получения аналоговых и цифровых изображений и обеспечивает их великолепное качество при оптимальной дозе облучения пациента. Подходит для: • Рентгенографии • Флюорографии • Томографии. Рентгеновский генератор Indico 100 кВт канадской фирмы с торговым бредом - "CPI".
Здравствуйте! В генераторе села батарейка, батарейку поменял и поднял бекапы генератора, сделал калибровки токов. Скопия работает, но изображение постоянно изменяет свою яркость от 0 до норм. Импульсная скопия в настройках генератора выключена. Как убрать эту пульсацию?
Ilya_kl, чтобы получить совет, надо правильно назвать аппарат, но главное, тему (название темы за Вас отредактировано). См. Правила создания тем а Форуме.
Ilya_kl, чтобы получить совет, надо правильно назвать аппарат.
Если речь идет о INDIGO 100, то при замене батарейки "слетели" настройки ABS - предположительно ABS LEVEL, ABS GAIN и SIGNAL GAIN. Входите в сервисный режим, раздел "FLUORO SETUP", подраздел "FL ABS SETUP". Если Вы представляете алгоритм работы ABS, то не составит большого труда подобрать нужные величины параметров.
Дата: Воскресенье, 19.Июн.2022, 17:19 | Сообщение # 4
Инженер- электронщик
Добрый день, коллеги! Проблема с РДК Рrecision RXI: - слетело ПО с touch screen пульта управления. Нет ли у вас образов дисков с инсталляцией ПО? Прошу откликнуться на: Andrew55@inbox.ru Заранее спасибо!
