Opera T90csx обрезает снимки
rusnakvvДата: Среда, 24.Апр.2019, 16:41 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 48
инженер электронной техники
Молдова
Рыбница
Обрезает с одной стороны часть изображения (если смотреть на стол, то с левой стороны). В режиме томографа не режет.
sekosДата: Среда, 24.Апр.2019, 22:14 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 192
Пенза
На каких рабочих местах обрезает? Проблема возникла после замены лампочки? Центрацию проверяли?
rusnakvvДата: Среда, 08.Май.2019, 09:09 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 48
Молдова
Рыбница
Прошу прощения, что долго не отзывался. Умерла мама.
Рабочих мест - 2, обрезает на обоих, но на максимальных размерах. Обрезает не освещенную часть (освещается нормально), а именно снимок, если смотреть на стол, то с левой стороны.
Когда возникла проблема, не знаю, Этот аппарат достался Приднестровью, как подарок Путина, вместе с тубдиспансером.
Центрацию не проверяли. Смущает какая-то полоска, когда смотришь внутрь на излучатель, видно плохо, слепит лампочка, но какая-то полоска сбоку там есть.
rusnakvvДата: Понедельник, 10.Июн.2019, 18:45 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 48
Молдова
Рыбница
обрезка выглядит так:
Алекс-200Дата: Вторник, 11.Июн.2019, 17:12 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1197
Судя по резкости (четкости) границы, начинать надо с плоской диафрагмы (шторки) в снимочном устройстве.
rusnakvv, совпадение светового поля глубинной диафрагмы (коллиматор) с рентгеновским можно с помощью экрана. Люминисцентного или усиливающего из кассеты.
Anakonda2aДата: Среда, 12.Июн.2019, 13:19 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Сначала проверяем центрацию луча. Кладем кассету на стол, центрируем по световому полю, в центр кассеты кладем гайку и делаем снимок. Если гайка в центре, то делаем световое поле меньше кассеты, кладем кассету на стол и по границам светового поля кладем гайки (внутри светового поля и снаружи по его границе - всего 8 штук) и делаем снимок. Если гайка не в центре - это не совпадение центров рентгеновского и светового пучков, ищем в чем причина: неисправен/разрегулирован коллиматор, не отцентрирована трубка. Если из восьми гаек видны только внутренние, то переходим к коллиматору под декой, если нет то проводим операцию совмещения светового и рентгеновского полей.
AVAMДата: Среда, 12.Июн.2019, 23:44 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 299
москва
Трубку сдвинуть по оси в сторону среза пленки.
ANDRY
Anakonda2aДата: Четверг, 13.Июн.2019, 21:03 | Сообщение # 8
Подольск
Не факт, да и не в каждый РИД можно лазить.
AVAMДата: Пятница, 14.Июн.2019, 20:55 | Сообщение # 9
москва
Я имел в виду корпус, рид.
ANDRY
Anakonda2aДата: Суббота, 15.Июн.2019, 21:48 | Сообщение # 10
Подольск
Двигать РИД несколько затруднительно и не всегда возможно. Куда? Насколько?
Сначала описанная выше диагностика, а потом думать. И только тогда, когда вам все ясно - действовать. Иначе никак.
Иначе потом очень дорогостоящий ремонт за ваш счет.
1. vd159[23.Дек.2024]
2. nesh[23.Дек.2024]
3. zaidula89[23.Дек.2024]
4. Oleg_sss[23.Дек.2024]
5. Superbo29[23.Дек.2024]
6. юзер[23.Дек.2024]
7. VladF[22.Дек.2024]
8. andrey162007[21.Дек.2024]
9. amgadm[20.Дек.2024]
10. Lerena[20.Дек.2024]
