Добрый день. Проблема такая: при запуске аппарата, не загружается ПО(EPO) на лаборанте, выходит ошибка "нет связи с базой данных". Сервер работает, можно смотреть с него снимки на пк врача. Сеть есть, сервер пингуется. EPO-Settings.exe на лаборанте также не запускается. Думаю, что проблема в самой программе EPO и есть подозрение что придется её переустанавливать. Что думаете об этом? Также есть два диска "System recovery disk" на них образа .vhd, возможно ли из них восстановить систему?
Сообщение отредактировал Radist - Пятница, 17.Май.2019, 06:56
