[Решено]КРТ ОКО Электрон
RadistДата: Среда, 15.Май.2019, 16:54 | Сообщение # 1
Благовещенск
Добрый день. Проблема такая: при запуске аппарата, не загружается ПО(EPO) на лаборанте, выходит ошибка "нет связи с базой данных". Сервер работает, можно смотреть с него снимки на пк врача. Сеть есть, сервер пингуется. EPO-Settings.exe на лаборанте также не запускается. Думаю, что проблема в самой программе EPO и есть подозрение что придется её переустанавливать. Что думаете об этом?
Также есть два диска "System recovery disk" на них образа .vhd, возможно ли из них восстановить систему?
Сообщение отредактировал Radist - Пятница, 17.Май.2019, 06:56
navesДата: Среда, 15.Май.2019, 22:21 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1070
Комп лаборанта вроде имеет свою БД Ms SQL, проверяйте ее работу.
Тут где-то было куча тем про это
http://www.medteh.info/forum/33-10065-1
http://www.medteh.info/search/?q=wgd
Сообщение отредактировал naves - Среда, 15.Май.2019, 22:21
RadistДата: Пятница, 17.Май.2019, 06:51 | Сообщение # 3
Благовещенск
Вобщем база WGD была в состоянии suspect.
Исправил через DBCC checkdb.
1. vd159[23.Дек.2024]
2. nesh[23.Дек.2024]
3. zaidula89[23.Дек.2024]
4. Oleg_sss[23.Дек.2024]
5. Superbo29[23.Дек.2024]
6. юзер[23.Дек.2024]
7. VladF[22.Дек.2024]
8. andrey162007[21.Дек.2024]
9. amgadm[20.Дек.2024]
10. Lerena[20.Дек.2024]
