Дата: Понедельник, 20.Май.2019, 16:12 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 147
Ульяновск
Здравствуйте коллеги.
Аппарат только отдали на обслуживание, поэтому всей его предыстории не знаю. По словам лаборантов, буквально как только заключили с нами контракт, у них перестали включаться программы APR. Т.е., раньше они выбирали рабочее место, нажимали кнопку режима (бедро, череп и т.п.), у них автоматом устанавливался режим и они снимали. Теперь при нажатии на кнопку режима, она на мгновение вспыхивает и всё, установки не меняются, хотя, в ручном режиме, выставить и снять можно без проблем. При этом, если на исправном аппарате переключить рабочее место, то на мгновение вспыхивают кнопки всех допустимых для этого рабочего места программ APR, на этом ничего подобного не происходит. Всё остальное работает нормально. Попытки переставить от исправного аппарата плат EW113, EW102, EW118, EW123, EW129, EZ131, EZ102 и пульта эффекта не дали. Есть у кого идеи куда ещё копать?
и странно что замена с рабочего не помогла https://cloud.mail.ru/public/7R3y/648eqqKzX вот тут все схемы и описания https://t.me/joinchat/vrVEElQmPGcwZDdi все сюда переехали
Как я уже писал платы EW113, EW102, EW118, EW123, EW129, EZ131, EZ102 и пульт менял, т.ч. если бы проблема была в слетевшей ПЗУ, это бы помогло, но - увы. Пробовать прописать программы заново пока не спешу, хотелось бы для начала найти причину, иначе есть не нулевая вероятность окончательно запороть аппарат. Такое ощущение что где-то срабатывает какая-то блокировка, считающая данные установки АПР недопустимыми.
Документация есть, именно основываясь на ней и ковырял аппарат две недели, но логика и фантазия практически кончились, поэтому и написал сюда... :(
Дата: Понедельник, 03.Июн.2019, 14:57 | Сообщение # 7
Ульяновск
Прошу прощения что долго молчал, куча работы, некогда было добраться до аппарата. По поводу красных огней - нет не горят, более того, сравнил с индикацией исправного аппарата - всё совпадает. Попробовал запрограммировать АПР на некоторые кнопки, по сообщениям на экране всё записывается, но при попытке выбрать режим нажатием вновь запрограммированной кнопкой - никакой реакции... :-( Кто нибудь вкурсе, может там есть блокировка режимов АПР?
